Выбираю RGBW диммер, задача включать ленту(ы) кнопкой обычного выключателя(ей), а задавать цвет с пульта типа Mi-Light RF 2,4 Remote RGBW, так как чтобы задавать цвет с выключателя надо слишком много кнопок (цвет+белый, яркость, насыщенность и тд и еще пара лент добавит кнопки).
Указанный контроллер прекрасно решает задачу установки цвета на 4 ленты (вместе и по каналам) осталось прикрутить включение и выключение через обычный выключатель нефиксируемый предыдущих заданных с пульта параметров.
Отреверсить RF 2,4g насколько понял несколько сложно.
Нашел два относительно реализуемых варианта:
- У Mi-Light есть WiFi Controller-бридж, который работает как пульт и выступает мостом между RF и WiFi работает насколько я понял как вэб-сервер со своим IP внутри лок.сети и имеет какое-то документированное частично API
http://www.limitlessled.com/dev/
Вопрос можно ли дергать это API с Wiren Board в тойже сети по сигналу от кнопочно выключателя.
- Разобрать один привязанный к контроллеру пульт и подпаять провода на дорожку кнопок включения и выключения каналов, управлять по сигналу от настенных выключателей - нечетное нажатие включить, четное выключить.
Контроллер RF вроде позволяет два пульта одновременно привязать или пульт + wifi бридж.
Есть настенный RF пульт также.
Какой из вариантов более реализуем, с API технически красивее и легко может быть повторен.
PS. Контроллер Mi-Light судя по всему крутой по удобству управления, недорогой и подружить его с WB было бы интересно.
Заранее спасибо.
