Пытаюсь подключить шлюз Ecodim DALI GW2
к контроллеру WB7
В инструкции по работе с данным шлюзом в Wiki указано, что сделать это можно через готовый шаблон устройства в разделе Settings → Configs → Serial Device Driver Configuration.
Однако в списке доступных шаблонов у меня такого нет.
Версия прошивки контроллера WB7:
Подскажите, как быть в такой ситуации?
С протоколом Modbus я никогда не работал и без шаблона вручную настроить устройство будет тяжеловато.
Спасибо!
Поддержка DALI GW2 появилась в версии 2.61.1 wb-mqtt-serial, а на релизе wb-2204 доступна максимум 2.59.2.
Обновление до wb-2207 решит этот вопрос.
Александр, благодарю за ответ!
Обновил прошивку, шлюз действительно появился в списке доступных шаблонов.
Правда, теперь не могу к нему подключиться по Modbus TCP.
Настроил статический IP для Ethernet порта WB (eth1), подключил к нему DALI шлюз, но соединения нет.
Сам ethernet порт WB рабочий (пингуется с компьютера), шлюз отдельно тоже работает.
В окне “Устройства” вижу следующую картину
Настройки порта Modbus TCP
Настройки Ethernet порта WB
