Проблема с подключением устройства по Modbus TCP
Я безуспешно пытаюсь подключить шлюз Ecodim DALI GW2 к контроллеру WB7 по Modbus TCP.
Выставил следующие настройки:
Шлюз подключен к WB напрямую, к порту Ethernet 2, который имеет фиксированный ip 192.168.42.100
В итоге в списке устройств шлюз недоступен
При подключении WB (через все тот же порт Ethernet 2) к компьютеру, WB не пингуется, хотя определяется IP сканером. Шлюз DALI GW2 пингуется с компьютера нормально
Полагаю, у меня что-то не так с сетевыми настройками WB, но что именно - не понимаю
Покажите пожалуйста адреса интерфейсов контроллера, вывод ip address.
Предполагаю что два интерфейса имеют адреса в одной подсети.
Вот что дает вывод адресов интерфейсов
Обратите внимание, на wlan0 - та же маска. Не надо так настраивать, смените, например на eth1 (и на диммере) подсеть.
Действительно, после изменения подсети все заработало. Большое спасибо!
