Подключение устройства и вывод в веб-интерфейс
нашел ошибку в адресе и с регистром. Все исправил, но ошибка все равно остается. Указал и скорость передачи данных и количество регистров , которые необходимо прочесть, но ошибка остается. в инструкция говорится, что допустима и десятичная запись и 16ричная. надо придерживаться одной системы исчисление или все равно?
при этом по нулевому адресу ответ есть
Решил проблему! Все дело было в открытом realterm из-за него то и не проходил сигнал. Спасибо!
Как удобно так и записывайте, в одном месте можно так в другом -этак. Главное не путайте, когда 0x - именно шестнадцатеричное.
Ну, отлично.
Подскажите пожалуйста, в каком разделе шаблона необходимо указать интерфейс подключаемого устройства?
Интерфейс (порт подключения) указывается при настройке уже экземпляра устройства в веб-интерфейсе. Вот тут подробней:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#.D0.94.D0.BE.D0.B1.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2
Понял. Спасибо!
добавил файл шаблона в папку templates но в веб-интерфейсе нельзя выбрать такой тип, какой я указал в файле шаблона (нет в выпадающем списке)
Интерфейс по ctrl+F5 обновляли? Саму вкладку браузера?
Выложите шаблон - гляну.
после добавления шаблона перезагрузил WB. вроде помогло. но шаблон все же приложу
“device_type”: “test”,
“device”: {
“name”: “test”,
“id”: “test”,
“channels”: [
“name”: “test”,
“reg_type”: “holding”,
“address”: “0x64”,
“type”: “voltage”,
“format”: “u64”,
сохранил конфигурацию, но при этом в устройствах ничего нового не появилось
Мне кажется запятая - лишняя. посмотрите на шаблоны рядом. Тут нельзя использовать запятую просто, без следующего блока.
исправил, но все таки не добавляется в список устройств. виджет тоже не могу создать
Вы шаблонв чем редактировали/создавали?
 "device_type": "test",
 "device": {
 "name": "test",
 "id": "test",
 "channels": [
        "name": "test",
        "reg_type": "holding",
        "address": "0x64",
        "type": "voltage",
        "format": "u64",
        "scale": 1e-05,
        "round_to": 1e-06,
        "word_order": "little_endian"
Screenshot from 2020-11-13 20-24-56
ЗЫ: Для вставки кода и листингов пользуйтесь пожалуйста
    ``` (Три символа на русской букве “ё”)
     Ваш код
для оформления - чтобы движок форума показывал “как есть”.
scale - для примера, можно “1” поставить.
большое спасибо! редактировал файлы через winSCP.
не совсем понял эту строку:
Подскажите пожалуйста, если я буду редактировать json файл, то эти изменения будут отображаться в созданном device или же нужно создавать новый?
И я правильно понимаю, если созданный device отображается в красном цвете, то не совсем корректно прописаны настройки в jsin файле?
Три кавычки на английской раскладке, клавиша под Esc перед кодом и после него, в результате код в сообщении форума выглядит так:
какой-то код
Будут отображаться, достаточно нажать “save” в настройках Serial или перезапустить
systemctl restart wb-mqtt-serial
устройство пересоздавать не надо. Но не советую менять уже существующие шаблоны - если надо скопируйте файл рядом, иначе при обновлении контроллера можно потерять изменения.
Если “весь” (все поля устройства) красные - скорее что-то неправильно настроено. Надо посмотреть в файл логов /var/log/messages - там будут отображаться ошибки.
Большое спасибо за такой развернуты ответ. Тех поддержка на высшем уровне!
подскажите пожалуйста. можно ли пойти от обратного. У меня создало 2 девайся и один из них показывает значения, а другой “красный”. Как посмотреть какой девайс рабочий и как посмотреть его настройки, а какой удалить?
и как можно было бы вывести значения девайса на графике?
