Добрый день, попытался подключить увлажнитель Aqwaforce к wb7. Данные считываются, но регулярно выпадает ошибка : WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 11 of device modbus:229: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Как то можно решить эту проблему?
Дано: WB7 - 7.3.4J/3 1C/A-1G, wb-2410, 7.3.4
wb-mqtt-serial.conf (8,8 КБ)
Для диагностики проблемы прошу предоставить архив с диагностической информацией контроллера. Описание создания архива доступно в документации.
Рекомендации для проверки:
- Проверьте физические подключения:
- Убедитесь, что разъемы, заземление и кабели подключены надёжно.
- Осмотрите провода на предмет повреждений или плохого контакта.
- Проверьте настройки передачи данных:
- Убедитесь, что скорость, паритет, количество стоп-битов и другие параметры на устройстве и WB7 совпадают.
- Попробуйте снизить скорость передачи данных:
- Например, установите скорость на 9600 бод для проверки стабильности связи.
- Подключите устройство напрямую к компьютеру:
- Используйте конвертер RS-485/USB и считайте данные с помощью Modbus-клиента.
пункты 1-3 выполнены, пункт 4 нет возможности протестировать
Возможно, в решении вашего вопроса поможет данная статья, где подробно описан процесс подключения сторонних устройств к Wiren Board.
Добрый день, советы, описанные в данном файле уже использовал, они к сожалению не помогли
Прошу предоставить документацию с регистрами от производителя устройства. Она может помочь лучше понять возможные причины проблем и их решение.
modbusReg.xlsx (12,6 КБ)
Посовещались с коллегами и пришли к выводу, что ошибки указывают на аппаратные проблемы на шине. Рекомендую выполнить следующие шаги:
- Проверить шину RS-485:
- Убедитесь, что все подключения выполнены корректно.
- Проверьте кабели на наличие повреждений.
- Проверить уровни сигналов:
- Используйте осциллограф , чтобы проверить стабильность уровней сигналов на шине.
- Терминирующие резисторы:
- Убедитесь, что на концах линии установлены терминирующие резисторы (обычно 120 Ом).
- Проверьте, чтобы на шине не было лишних терминирующих резисторов.
Добрый день, удалось решить вопрос?
