Подключение станции хим. дозации poolstyle alchemist
Здравствуйте, есть в наличии станция хим дозации с переходником на rs-485. Хочу подключить её к wirenboard 7 по rs-485-2. Но выдается ошибка r из-за того что не приходят данные.
Выводу в командной строке выглядит, как при попытке связаться с несуществующим устройством.
Тут скорее проблема на стороне устройства с которым пытаетесь связаться.
Следует убедится, что:
  • опрашиваемое устройство поддерживает modbus-rtu,
  • все электрические подключения выполнены верно.
У нас в документации есть Cтатья про modbus
Также, чтобы рассмотреть вашу ситуацию подробнее, прошу прикрепить документацию на устройство, которое пытаетесь интегрировать с описанием протокола связи. Может там что-то получится найти.
alchemist-ph-rx-cl-pro.pdf (2,0 МБ)
В приложенном документе ничего не сказано про протокол связи. Не указано, что устройство поддерживает Modbus.
Из каких-либо сигналов для обработки на верхнем уровне описаны только следующие:
КАНАЛ 3 – Сухой контакт, сигнализирующий об отсутствии реагента Ph – минус.
КАНАЛ 4 – Сухой контакт, сигнализирующий об отсутствии реагента для повышения уровня хлора.
АВАРИЯ – Сухой контакт, сигнализирующий о невозможности выровнять параметры за заданный критический
объём реагента.
С ними можно работать с помощью модуля WB-MCM8.
По подключению по rs-485 и настройке Modbus обмена, к сожалению, по предоставленным данным помочь не могу. Предлагаю обратиться к производителю или поставщику станции хим. дозации.
Вот так я добавил данное устройство. Дело в том что для данной станции докупается отдельний переходник на rs-485 без документации прикрепляю фото как он выглядит.
Добавлю, что для связи по modbus-rtu нужно знать параметры slave-устройства:
  • slave id
  • baud rate - скорость порта
  • кол-во битов данных
  • чётность
  • кол-во стоп-бит
  • карту регистров устройства
Это всё должно быть в документации.
RS-485 - это физический уровень, не всегда на этом интерфейсе используется именно протокол Modbus.
По фотографии устройства, к сожалению, ничего не могу сказать, нагуглить не получилось. Предлагаю обратиться с вопросами к поставщику устройства.
Поменяли переходник и все заработало, но почему-то дальше 18 канала ничего не приходит и вылазит следующая ошибка
Покажите, пожалуйста, также вывод, когда всё работает. Прикрепляйте, пожалуйста, тестом, а не скрином.
Логи лучше прилагать вложением в виде отдельного текстового файла. Команды и части программного кода следует заключать между комбинациями из трех косых одинарных кавычек (клавиша с буквой Ё) для корректного отображения в сообщении.
Подскажите, решили проблему? Есть ещё вопросы?
