Подключение WB-MAP12H && ОВЕН AC4 (USB<=>RS-485)
Имеется:
1 WB-MAP12H
  1. Преобразователь интерфейсов RS-485 ↔ USB ОВЕН AC4
    АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией
  2. ПО на W7 => Modbus Poll
Задача:
Проверить работоспособность WB-MAP12H, корректно настроить, в дальнейшем пользоваться.
Проблема:
  1. Каким образом можно воспользоваться web интерфейсом? При прочтении тех документации мы однозначного ответа не нашли. Это делается через любой браузер? Или есть дополнительное специальное ПО? Какой IP адрес нужно вбивать?
  2. В Modbus poII мы не можем связаться с устройством и читать/писать регистры
Возможная причина:
Нашли аналогичную тему, точь в точь похожую на нашу проблему:
Правильно ли мы понимаем, что нужен какой то особенный преобразователь интерфейсов USB<=>RS-485 ?
Веб-интерфейса в счетчике нет. Он работает только по Modbus. В документации в каком пункте про веб-интерфейс? Исправлю, перепишу понятней.
Покажите, для начала как подключате (провода), параметры порта, как настраиваете Modbus Poll?
Похожая тема:
И точно такие же вопросы:
