подключения счётчика Милур 105
Плюс порта rs-485 Милур-105 подключен к WB-4 к неизолированному порту rs-485 клемма “А”, минус к “B”.
Port /dev/ttyNSC1
wb-homa-modbus.conf:
  "path": "/dev/ttyNSC1",
  "enabled": true,
  "devices": [
      "slave_id": "255",
      "device_type": "Milur 104/105"
  "baud_rate": 9600,
  "parity": "N",
  "stop_bits": 1
Другая шина:
  "path": "/dev/ttyNSC0",
  "enabled": true,
  "devices": [
      "slave_id": "123",
      "device_type": "WB-MR11",
      "enabled": true
      "slave_id": "115",
      "device_type": "WB-MR14"
В настройках сейчас 255 slave_id, но устанавливал и по серийнику, реакции никакой. Если Милур присутствует в конфиге, то больше ни одно устройство на шине не работает, даже лампы на модулях сигнализирующие об обмене данных молчат, не мигают, управлять пробую из веб-интерфейса WB. Первый раз я его повесил на общую со всеми шину, симптомы были такие же, сейчас висит на отдельном порту, ничего не поменялось, абсолютно такая же реакция, все устройства на шине молчат - удаляем, все заработало. В веб-интерфейсе вообще ничего не изменилось, т.е. новое устройство не появляется.
/var/log/messages отправить на почту?
P.S. Письмо кстати Милуровцам написал :smile:. Восторженное.
Да, лог отправить. Ешё можете сделать в консоли
tail -f /var/log/messages | grep serial
после этого что-нибудь поменять незначимое в конфиге в веб-интерфейсе и сохранить, это вызовет перезагрузку сервиса.
Так вы увидите, что он пишет при загрузке.
Здравствуйте! а у меня решилось всё следующим образом. 1. удаляем милур из конфигурационного файла. 2. вычищаем все топики. 3. физически отключаем счётчик от порта. 4. перезагружаем контроллер. 5. работаем какое-то время без счётчика, допустим сутки. 6. подключаем счётчик снова к порту. 7. добавляем его в конфигурационный файл с адресом 255. и всё у меня он заработал. :slight_smile:
Ничего не понимаю.
Выполнил команду:
Меняю настройки, ничего не пишет.
Пошел в консоль вторым сеансом через psftp (клиент, идет в комплекте с putty, я им файлы забираю с WB) и получил повисание устройства :frowning:
Сегодня это не первый раз. На ровном месте. Блок питания выход 12 В/ 1,0 А. От него питаются еще wb-mr11 и wb-mr14.
Лог отправил на почту. Ппц.
ПО данному пути у меня нет такого файла.
У меня устройство не появляется даже.
Евгений, по логу что-нибудь прояснилось?
Так, а Milur 104/105 вы в веб-интерфейсе выбрали?
У вас какая-то доисторическая версия ПО, даже драйвер не так называется. А если в веб-интерфейсе при этом был милур, то наверное компонент не до конца обновился, и сейчас пакеты находятся в сломанном состоянии
Да, скачал с гита JSON файл Милура и положил в templates. В вебе он появился в выборе. Что сделать с ПО, как его обновить?
Я в другой ветке просил помощи с обновлением ПО :frowning: Проблема с обновлением пакетов
Ну так с этого и надо было начинать рассказ, это же существенная деталь.
Так делат не стоит, это не работает в общем случае. У вас в драйвере поддержки протокола Милур например нет.
Извиняюсь, сработал по аналогии с WB-MR14. Его тоже не было в templates, добавил руками, заработало.
Подытожу. Проблема с Милуром была из-за моих рук. При прописывании порта:
/dev/ttyAPP1
в конце был допущен пробел, т.е. ошибочно в конце приписал пробел. Из-за этого в консоль сыпали ошибки:
Oct 11 12:53:30 wirenboard user.notice serial: ERROR Can't open the device /dev/ttyAPP1 (No such file or directory)
Сразу и не определить по логу, в чем ошибка, причем отваливаются обе шины RS-485 и ни одно устройство не работает.
После удаления пробела, мгновенно завелись обе шины и появился Милур.
Будьте внимательны.
ок, спасибо, учтём
Подскажите, известно ли что-нибудь о работоспособности WB5 с УСО-1 (оптопорт<->RS232) или УСО-2 (оптопорт<->usb)? Ну или ещё с каким-нибудь чудодейственным средством для работы с оптопортом.
Я хочу странного — хоть чуть-чуть уменьшить количество занимаемого места в электрощитке и установить Милур в качестве основного счётчика, в связи с этим у меня не будет доступа к RS-485 (пока не удалось склонить электриков к установке пломб на торчащие провода), а будет доступ только к оптопорту.
Или лучше не париться о таком, и поставить Милур вторым счётчиком?
опыта нет к сожалению.
Работать будет при выполнении условий:
  1. У милура на оптопорту такой же протокол, как и на RS-485, разве что с другим уровнем доступа
  2. эти УСО работают с Милуром
  3. В УСО не стоит какого-нибудь безумного чипа преобразования USB<->UART
По первому и второму пункту лучше спросить в милуре или почитать их документацию, по третьему - можно вставить в компьютер и сказать vid и pid, ну или брать RS-232 - там гарантированно сложно что-то изобрести нестандартное.
Ага, с Милуровцами уже общался — они и посоветовали смотреть на УСО. Протокол, говорят, такой же.
Спасибо, значит возьму УСО-1.
Ещё один странный вопрос, вдруг вы в курсе, — если я соберу тестовый стенд, подключу Милур к розетке и какую-нибудь нагрузку к Милуру, — можно ли будет такой “потещенный” счётчик, с не нулевыми показаниями, затем установить и опломбировать?
Точно не знаю, но например в личном кабинете в мосэнерго есть поле “начальные показания счётчика”.
