Zigbee модуль установил по инструкции, сконнектил с ним розетку “триколор” производства Haiman. В файле configuration.yaml появилась запись:
devices:
‘0x000d6f0013663863’:
friendly_name: ‘0x000d6f0013663863’
retain: false
Что теперь надо сделать чтобы устройство появилось в devices? или каким то другим способом упавлять розеткой.
Добрый день. Если Вы установили измененную версию zigbee2mqtt по инструкции, то устройство должно появится в devices сразу после добавления. Если Вы установили оригинальную версию от автора, то устройство не появится в вкладке devices. Управлять устройством можно будет через mqtt. Топик: zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]
Установил по инструкции и устройство не появилось в devices. Что делать в таком случае?
Попробуйте повторно добавить устройство. Возможно при добавлении произошел какой-то сбой. В топике “/devices/zigbee/controls/log” должно быть сообщение об успешном добавлении устройства.
в топике появляется сообщение о успешном добавлении устройства и в файле configuration.yaml появляется новое устройство:
devices:
retain: false
‘0x000d6f001314cb5a’:
friendly_name: ‘0x000d6f001314cb5a’
retain: false
в веб морде в devices не появились новые устройства.
КУда копать, где что изменить, добавить чтобы устройство отобразилось в морде ? Как узнать что устройство zigbee отвечает контроллеру? friendly_name: это имя, которое указываем в топике?
