Управление девайсами ZigBee
Использую модифицировнную версию zigbee2mqtt. Хочу удалить устройство по этой интструкции.
Учитывая, что топики модифицированные, для удаления использую топик /devices/zigbee/controls/remove, но в ответ ничего не приходит и в
configuration.yaml изменений нет. Так же отсутствуют записи в системном журнале.
Такое же поведение с оригинальным топиком zigbee2mqtt/bridge/config/remove.
Как удалить девайс?
Добрый день. Всё проверил. Если в топик /devices/zigbee/controls/config/remove Записать friendly_name устройства (на пример 0x00158d0001f3fc34), то устройство удалится, управляться и посылать данные больше не будет. Однако останутся все топики в mqtt и записи в файлах плагина. Удалить их можно в ручную, если мешают. То что при этом не приходит сообщение в логи, возможно баг, поправим в следующей версии.
