Удаление отключенных устройств Zigbee
Не получается удалить устройство zigbee, самого устройства нет, хотелось удалить фантомы.
Что не так я делаю?
root@wirenboard-ALAKPZ3N:~# mosquitto_pub -t 'zigbee2mqtt/bridge/config/remove' -m '{"id": "0x00158d000423c04c","force":true}' -d
Client mosqpub|7249-wirenboard sending CONNECT
Client mosqpub|7249-wirenboard received CONNACK
Client mosqpub|7249-wirenboard sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'zigbee2mqtt/bridge/config/remove', ... (41 bytes))
Client mosqpub|7249-wirenboard sending DISCONNECT
yaml
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost
serial:
  port: /dev/ttyMOD4
advanced:
  rtscts: false
  last_seen: epoch
  pan_id: 55778
  network_key:
    - 149
    - 76
    - 51
    - 100
    - 183
    - 176
    - 62
    - 63
    - 15
    - 108
    - 206
    - 79
    - 199
    - 173
    - 114
    - 149
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
device_options:
  legacy: false
devices:
  '0x00158d000249f498':
    friendly_name: Temperature 2 floor
  '0x00158d000705d78e':
    friendly_name: Temperature 1 floor
  '0x00158d0007068b9b':
    friendly_name: Temperature 0 floor
  '0x00158d000423c04c':
    friendly_name: '0x00158d000423c04c'
  '0x00158d00044da3d9':
    friendly_name: '0x00158d00044da3d9'
  '0x00158d000447ea2c':
    friendly_name: '0x00158d000447ea2c'
  '0x00158d0004466c3e':
    friendly_name: '0x00158d0004466c3e'
А в логе после отправки что?
Ну и хорошо описано тут: How can I unpair devices - #3 by tontze - Zigbee2mqtt
нет ничего в логе, вывод после команды если -d (debug) запросить указал изначально.
В логе zigbee2mqtt, mosquitto, var/log/message ничего нет, как буд-то и вовсе не публиковал данный топик
все что есть в логе зигби
info  2022-11-16 15:04:19: Logging to console and directory: '/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-16.15-04-18' filename: log.txt
info  2022-11-16 15:04:19: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #e8528512)
info  2022-11-16 15:04:19: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
info  2022-11-16 15:04:28: zigbee-herdsman started (resumed)
info  2022-11-16 15:04:28: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20211115,"transportrev":2},"type":"zStack12"}'
info  2022-11-16 15:04:28: Currently 7 devices are joined:
info  2022-11-16 15:04:28: Temperature 2 floor (0x00158d000249f498): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: 0x00158d000423c04c (0x00158d000423c04c): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: 0x00158d00044da3d9 (0x00158d00044da3d9): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: 0x00158d000447ea2c (0x00158d000447ea2c): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: 0x00158d0004466c3e (0x00158d0004466c3e): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: Temperature 1 floor (0x00158d000705d78e): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: Temperature 0 floor (0x00158d0007068b9b): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
info  2022-11-16 15:04:28: Zigbee: disabling joining new devices.
info  2022-11-16 15:04:28: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
info  2022-11-16 15:04:29: Connected to MQTT server
info  2022-11-16 15:04:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":36.52,"last_seen":1668606955475,"pressure":1000.8,"temperature":20.97,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000423c04c', payload '{"battery":100,"device_temperature":25,"illuminance":7,"illuminance_lux":7,"last_seen":1664882353708,"occupancy":false,"voltage":3005}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044da3d9', payload '{"battery":100,"device_temperature":23,"illuminance":20,"illuminance_lux":20,"last_seen":1664882267403,"occupancy":false,"voltage":3145}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000447ea2c', payload '{"battery":100,"device_temperature":23,"illuminance":0,"illuminance_lux":0,"last_seen":1664882386138,"occupancy":false,"voltage":3145}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0004466c3e', payload '{"battery":100,"device_temperature":21,"illuminance":8,"illuminance_lux":8,"last_seen":1664882387941,"occupancy":false,"voltage":3175}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 1 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.42,"last_seen":1668607339762,"pressure":1004.2,"temperature":18.23,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:04:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 0 floor', payload '{"battery":97,"humidity":70.53,"last_seen":1668606814870,"pressure":1004.5,"temperature":8.72,"voltage":2965}'
info  2022-11-16 15:25:25: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 0 floor', payload '{"battery":97,"humidity":70.22,"last_seen":1668612325415,"linkquality":28,"pressure":1005,"temperature":8.67,"voltage":2965}'
info  2022-11-16 15:34:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 0 floor', payload '{"battery":97,"humidity":70.22,"last_seen":1668612891112,"linkquality":26,"pressure":1005,"temperature":8.68,"voltage":2965}'
info  2022-11-16 15:34:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 0 floor', payload '{"battery":97,"humidity":70.27,"last_seen":1668612891112,"linkquality":26,"pressure":1005,"temperature":8.68,"voltage":2965}'
info  2022-11-16 15:34:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 0 floor', payload '{"battery":97,"humidity":70.27,"last_seen":1668612891222,"linkquality":26,"pressure":1005.1,"temperature":8.68,"voltage":2965}'
info  2022-11-16 15:35:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":36.52,"last_seen":1668612919022,"linkquality":80,"pressure":1000.8,"temperature":22.24,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:35:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.1,"last_seen":1668612919226,"linkquality":80,"pressure":1000.8,"temperature":22.24,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:35:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.1,"last_seen":1668612919226,"linkquality":80,"pressure":1001.3,"temperature":22.24,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:39:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.13,"last_seen":1668613170606,"linkquality":80,"pressure":1001.3,"temperature":22.27,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:40:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 1 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.42,"last_seen":1668613216964,"linkquality":46,"pressure":1004.2,"temperature":18.34,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:40:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 1 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.18,"last_seen":1668613216964,"linkquality":46,"pressure":1004.2,"temperature":18.34,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:40:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 1 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.18,"last_seen":1668613217066,"linkquality":46,"pressure":1004.7,"temperature":18.34,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 15:42:28: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 1 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.08,"last_seen":1668613348006,"linkquality":46,"pressure":1004.7,"temperature":18.31,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 16:03:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.13,"last_seen":1668614619058,"linkquality":80,"pressure":1001.3,"temperature":21.7,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 16:03:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.54,"last_seen":1668614619058,"linkquality":80,"pressure":1001.3,"temperature":21.7,"voltage":2975}'
info  2022-11-16 16:03:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Temperature 2 floor', payload '{"battery":99,"humidity":35.54,"last_seen":1668614619058,"linkquality":80,"pressure":1001.4,"temperature":21.7,"voltage":2975}'
Нет.
Смотреть надо в топик с логом z2m.
Zigbee2mqtt отлично документирован, советую прочитать там.
Спасибо за совет!
Если правильно понял документацию представленную на zigbee2mqtt то лог там один и я его выложил ранее mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log в нем я ничего не нашел, в части следов попыток удаления устройств.
Пошел другим путем - внес правки в configuration.yaml добавил строку frontend: true после чего по адресу контроллера и порту 8080 зашел в WUI zigbee2mqtt, где в перечне устройств удалил фантомы с галочкой принудительное удаление - все получилось, не существующих устройств не стало в сети и в WUI Wirenboard.
Совершенно тот же результат получается при удалении с помощью публикации в топик zigbee2mqtt/bridge/config/force_remove
