В описаниях на сайте и в wiki для WBIO-DI-WD-14 и WBE2-DI-DR-3 заявлена работа с импульсными выходами счетчиками, хотя они не умеют считать импульсы. Исправьте, пожалуйста.
Передам ваше пожелание в отдел документации.
Обычно модули дискретных входов не обладают функцией подсчёта импульсов и она реализуется программно на контроллере. В случае WB-MCM8 это скорее дополнительная фича.
Тем не менее считаю, что раз возникают такие вопросы, то это стоит добавить в документацию. Спасибо вам за обратную связь.
Отмечу решённым. Если есть, что добавить по этой теме - можете снять галочку и продолжить.
Насколько я понимаю, в текущей прошивке такое реализовано только для входов A1-A4 контроллера, а для модулей WBIO-DI-WD-14 и WBE2-DI-DR-3 в принципе нет готового решения для использования этих входов в качестве счетных (до 10 Гц), или я не нашел?
Или предполагается, что это простое правило для wb-rules, которое плюсует переменную в PersistentStorage при каждом переключении входа и поэтому нет смысла его описывать?
