Здравствуйте, не могу активировать gsm на контролёре вб6, можете подсказать как и какие возможности у моей железки в плане gsm
А что именно в документации написано плохо?
Плохо то что нечего не определяется, я же вам скрин наверное не зря положил)
Только 2g будет работать?
Как можно сделать работу контролера по 4 или 3g в случае отсутствия проводного интернета?
Скрин? Но зачем, точнее какое отношение скрин hwconf WB6.6 имеет к модему?
В документации написано - не модуль.
В зависимости от того какой стоит.
Достаточно прочитать заводские записи из /proc/device-tree
Внешним модемом - вполне работает.
Скрины посмотрите которые я вам положил, там же видно что нет раздела для привязки слота под сим карту, что вы мне вопрос на вопрос, это поддержка или отписка?
Что за внешний модем?
Что с завода стоит, я не дома, серийный номер на скрине стоит просмотрите пожалуйста
Я использую в качестве внешнего USB gsm 4G подключенный в роутер. ОС в роутере - OpenWRT.
Зачем мне внешний если есть встроенный за который я деньги платил
Судя по серийному номеру - 2G
Хорошо. Почему он не опреляется в списке скрины выше прикладывал
Повторяю в третий раз - модем не модуль. Поэтому “определяться” - совсем не должен.
А в инструкции написано что должен
Обращаю внимаение - для более новых версий, таких как 6.7 и новее.
А в моей получается ни как? Только правила писать и смс отпровлять?))))
А на борту платы usb разъемы есть их как то можно использовать под usb модем и в интерфейсе отобразить?
Ну почему же, модем 2G стоит и интернет на нем работать будет. Не очень быстро - но будет.
Да, можно USB модем подключить. Но про интерфейс - не очень понтно, зачем его там отображать.
я про вэб вб хотел написать)
