Подскажите по WB-MIO-E v.2
Контроллер WB 8.5, с ним в одной сети (чкркз роутер) модуль WB-MIO-E v.2.
Страница модуля доступна, устройства подключенные к нему видны.
При поиске serial устройств, контроллер выдает WBMIO “неизвестный тип устройства”. Это на скорости 9600. Если скорость поднять до 115200, вообще его не находит. В списке для добавления вручную WB-MIO-E v.2 также нет.
Вопросы:
  1. Должен ли модуль быть добавлен как serial устройство?
  2. Какая скорость должна быть у него и шины за ним?
Сообщение «неизвестный тип устройства» при сканировании — это ожидаемое поведение.
Уточните, пожалуйста, скорость связи вы меняете только на контроллере или также на самом MIO?
Рекомендую ознакомиться с данной статьей, особенно с разделом TTL, где описаны нюансы настройки скорости и интерфейса.
Т.е. WBMIO не должен быть в Serial Устройствах? А как его обновлять тогда?
Безусловно и там и там. Так всё таки WBMIO и шина, к нему подключенная поддерживают 115200?
Обновление прошивки и сброс настроек при необходимости выполняются по инструкции, приведённой в нашей статье на вики.
Да, и шина, и WBMIO-шлюз технически поддерживают скорость 115200 бод. Однако для начала рекомендуем настроить оборудование на стандартной скорости 9600 бод — это упростит диагностику и позволит убедиться, что все подключено и работает корректно. После этого можно постепенно повышать скорость, если в этом есть необходимость.
