Не удается добавить WB-MIO в конфигурацию
Добрый день! Не удается добавить WB-MIO (addr: 240, HW v2.10F/1, FW 1.6.3, sn 203479) в конфигурацию контроллера (8.4.4C/2G 1.2C-2G, sn 8.4.4C/2G 1.2C-2G). Устройство стабильно обнаруживается на шине, но определяется как “WBMIO неизвестный тип устройства”. Как это решить?
Прошу уточнить, какая версия ПО установлена на контроллере.
Также прошу уточнить, выполняли ли вы настройку по данной инструкции?
wb-2507
Да, по инструкции, но до добавления подключенных к MIO устройств дело не дошло
У вас при поиске отображается так же? Если да, то это ожидаемое поведение.
Без данной надписи функционал сейчас доступен только в крайней версии testing.
Неожиданно, честно говоря. Когда он появится в stable? И как “на берегу” понять, что находящийся в продаже модуль не работает только при определенных условиях"?
Модуль полноценно работает. Можете добавлять боковые i/o модули согласно документации, используя адрес MIO 240.
Модуль достаточно сконфигурировать, как и описано в его документации.
Я правильно понимаю, что сам модуль MIO не должен появиться в списке подключенных модулей?
И, получается, значит, из web-интерфейса невозможно изменить скорость его порта?
Это добавлено в testing. У Вас, я так понимаю, stable. (Либо старый testing, нужно обновиться)
В Вашем случае настройка скорости производится согласно документации через регистры.
