Приветствую. Задача сделать динамическую подсветку лестницы на реле от WB. Допустим 16 ступеней тип подсветки LED лента на 24v. Каждая ступель загорается от датчика движения. Если использовать WB LED контроллер то 16/4=4*3500р=14000р + WB7 скажем для удобства настройки + 23000р = 37000р и это без сценариев и самих датчиков ультразвуковых или инфракрасных. Есть готовые решения Автоматическая подсветка лестницы / Умная подсветка ступеней купить в интернет-магазине например. У WB есть возможность без учета контроллера на существующих реле создать подобную схему уложившись в бюджет?
На WB это супер не тривиальная задача. Лучше готовое решение взять.
На каждые 4 метра марша лестницы в общем достаточно одного дальномера, например https://aliexpress.ru/item/1005003096244106.html?sku_id=12000024059425334&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.6496e04dSxWA81
Ну и по одному WB-LED на 4 ступени.
Из отличий - можно точно определить где сейчас человек, дальномером.
Если использовать аппаратный контроллер подсветки - то:
После пересечения человеком одного из 2-х датчиков, например человек поднимается по лестнице вверх,
происходит плавное последовательное включение подсветки ступенек. По завершении включения подсветки
всех ступенек активируется таймер, который не дает выключаться подсветки некоторое время
Дешевле чем “аппаратный” - вряд ли получится, да.
