Получаю некорректные данные WB-MAP3E по Modbus ssh/homeassistant
0x1302 input s32 big endian (power) 0.00512 P L1 Активная мощность для фазы L1 Вт
Этот регистр нет.
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4866
Parsed 0 registers definitions from 1 files
Serial port /dev/ttyUSB0. Parameters: 9600 baud, 1 stop bit(s), parity: N, timeout 5.0s.
→ < 9a 03 13 02 00 01 3d 65 >
← < 9a 03 02 ff ff dc 28 > 7 bytes
← [65535]
4866: 65535 0xffff
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4867
→ < 9a 03 13 03 00 01 6c a5 >
← < 9a 03 02 01 d6 5d 96 > 7 bytes
← [470]
4867: 470 0x1d6
Почему нет? Отрицательное же значение.
Покажите, куда стралка на трансформаторе.
Наверно, не то скопировал
← < 9a 03 02 00 00 dd 98 > 7 bytes
← [0]
4866: 0 0x0
← < 9a 03 02 01 d0 dd 94 > 7 bytes
← [464]
4867: 464 0x1d0
0.00512*0x1d0~2.4вт. при токе в 0.26А . А полная (кажущаяся) мощность?
@Djstrayk добрый день!
Пожалуйста,
  1. Прочитайте регистры напряжения по всем трём фазам.
  2. Отключите два неиспользуемых трансформатора.
  3. Сделайте новую серию фотографий, на которых чётко видно какие провода куда идут. Сейчас они не помешаются в кадр, уходят под стол и т.д.
  4. Сфотографируйте или напишите серийный номер устройства.
  5. Прочитайте регистры 0x14a0, 0x14a1, 0x14a2
Кажущаяся мощность для фазы L1
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4882
→ < 9a 03 13 12 00 01 3c a0 >
← [0]
4882: 0 0x0
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4883
→ < 9a 03 13 13 00 01 6d 60 >
← < 9a 03 02 01 ce 5d 9c > 7 bytes
← [462]
4883: 462 0x1ce
1. Регистры напряжения по всем трём фазам
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5136
→ < 9a 03 14 10 00 01 9c 14 >
← < 9a 03 02 57 63 a3 81 > 7 bytes
← [22371]
5136: 22371 0x5763
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5138
→ < 9a 03 14 12 00 01 3d d4 >
← < 9a 03 02 1f cf 95 fc > 7 bytes
← [8143]
5138: 8143 0x1fcf
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5140
→ < 9a 03 14 14 00 01 dd d5 >
← < 9a 03 02 1f c6 55 fa > 7 bytes
← [8134]
5140: 8134 0x1fc6
  1. Готово.
3-4. Новые фото и серийный номер
5 Регистры 0x14a0, 0x14a1, 0x14a2
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5280
→ < 9a 03 14 a0 00 01 9d f3 >
← < 9a 03 02 00 01 1c 58 > 7 bytes
← [1]
5280: 1 0x1
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5281
→ < 9a 03 14 a1 00 01 cc 33 >
← < 9a 03 02 00 02 5c 59 > 7 bytes
← [2]
5281: 2 0x2
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5282
→ < 9a 03 14 a2 00 01 3c 33 >
← < 9a 03 02 00 03 9d 99 > 7 bytes
← [3]
5282: 3 0x3
С виду - все верно. Ошибок явных не вижу.
Отвлеченно: а почему не пользуетесь преобразованием сразу, неужели удобно считать каждый раз?
Вот так например, для активной мощности:
export DEV_PORT=/dev/ttyUSB0; export DEV_ADDR=154; HEXSTRING=$(modbus_client -mrtu -pnone -s2 $DEV_PORT -a$DEV_ADDR -t0x03 -r0x1302 -c2| grep Data | sed -e 's/0x//g' -e 's/Data://' -e 's/s//g' -e 's/  *//g' -e 's/\t//g'); echo $(( $((16#$HEXSTRING))*0,00512))
Этой утилиты у меня нет, собрать из исходников не получается, пользуюсь тем что есть. На вики у вас нет пакета для arm архитектуры.
@Djstrayk а ваша утилита умеет читать два регистра за раз?
Если да, то прочитайте пожалуйста ещё раз оба регистра активной мощности (т.е. 2 штуки начиная с 0x1302) за один запрос.
Умеет…
root@home-assistant:~/modbus-utils# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4866 4867
→ < 9a 03 13 02 00 02 7d 64 >
← < 9a 03 04 00 00 00 02 51 3b > 9 bytes
← [0, 2]
4866: 0 0x0
4867: 2 0x2
Так?
root@home-assistant:~# HEXSTRING=$(modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4866 4867 | grep Data | sed -e 's/0x//g' -e 's/Data://' -e 's/s//g' -e 's/  *//g' -e 's/\t//g'); echo $(( $((16#$HEXSTRING))*0,00512))
330
лучше вот так, без sed-а, чтобы посылки было видно. Это с включенной лампочкой?
Это все выключено. Работает только сам счётчик.
интересно всё-таки на включенном. Ожидаю там настоящие 60 Вт
Вот с лампочкой.
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 4866 4867                                       Parsed 0 registers definitions from 1 files
← < 9a 03 04 00 00 2e 49 0c ac > 9 bytes
← [0, 11849]
4866: 0 0x0
4867: 11849 0x2e49
330
Данные регистра по току, при работающей лампочке.
root@home-assistant:~# modbus -b 9600 -s 154 -v /dev/ttyUSB0 5142
→ < 9a 03 14 16 00 01 7c 15 >
← < 9a 03 02 00 10 dc 54 > 7 bytes
← [16]
5142: 16 0x10
это 60.66 Вт
баш не умеет в дробные числа
Добрый день. Данные плучаются верные?
Собственно проблема видимо была из-за того, что есть разница в значениях если спрашивать один регистр или два. Ниже пример.
← < 9a 03 04 00 00 4c d9 25 a0 > 9 bytes
← [0, 19673]
4866: 0 0x0
4867: 19673 0x4cd9
← [0]
4866: 0 0x0
← < 9a 03 02 02 0b 9d 3f > 7 bytes
← [523]
4867: 523 0x20b
