Всех приветствую. Приобрел устройство WB-MAP3E. Подключен не к контроллеру WB. Получаю данные по modbus впервые, согласно документации поэтому если что-то неправильно пишу или что-то не понимаю, просьба отнестись с пониманием. Наблюдаю получение некорректных данных через modbus через консоль и через home assistant. Контакты подключения катушки проверил, (отпустил/затянул). По напряжению данные получаю корректные. Коэффициент трансформации и фазовый сдвиг задал согласно наклейкам на трансформаторах.
Прикладываю результаты выполнения команд через консоль. Данные
Активная мощность для фазы L1:
Значение регистра (4867) 10414 оставляем как есть, второе значение (4866) 0 умножаем на 65536, получаем “0” далее 0+10414=10414. 10414*0,00512=53,319Вт. Фактически правильное значение 104,14 Вт. Проверено ваттметром(показывает +/- 2Вт) и токоизмерительными клещами (показывает 0,5А). Катушка на проводе “К” со стороны нагрузки, стрелка со стороны нагрузки в сторону линии.
Добрый день. А ваттметр показывает активную мощность? Именно активную, не полную?
Подключите на канал лампу накаливания, например. Ну и прочитайте из регистров счетчика коэффициенты трансформаторов. Именно прочитайте, для проверки.
Очень, похоже на полную. А мне чтобы получить полную мощность необходимо получить активную и реактивную и их сложить? Если делаю так то +/- значения совпадают
Пожалуйста выложите фотографии подключения, чтобы было видно всё оборудование и все провода. Проверьте, что вы не перепутали местами фазы (трансформтор не на своей фазе).
Проверьте, что ответный шестипиновый клеммник не вставлен со сдвигом в разъём.
Так, отлично. То есть коричневый провод, который приходит в счетчик на клемму L1 - и тот, на котором токовый трансформаор - это тот же?
Соединяются они где-то ще, именно коричневый с коричневым (важно)?
Меня смущает реактивная мощбность, при подключении ттлько лампы - должна быть около нуля.
Проверьте еще раз, чтобы была подключена только лампа накаливания
