knst
January 16, 2022, 12:40pm
1
Купил 3 wb-map6s. на двух такая пробема
Напряжение читается нулевой, хотя тестер на клеммах показывает 220
Частота читается как 0
Значеия мощности - явый мусор (плагаю следствие пункта 1)
Обнвоил до 2.3.1 т.к. описна похожая проблема в WB-MAP6S: Errata — Wiren Board
Не помогло
Значения вычитываемые из счетчиков (картинка для двух проблемны одинаковая)
Firmware ver: 2.3.1
BL ver: 1.1.7
Model: MAP6S
FW signature: map6se
Power Ch1 (register: 0x1306): -0
Power Ch2 (register: 0x1304): -0
Power Ch3 (register: 0x1302): -0
Power Ch4 (register: 0x2306): 0
Power Ch5 (register: 0x2304): -0
U,I AngleCh1 (register: 0x10FB): 31
U,I AngleCh2 (register: 0x10FA): 176
U,I AngleCh3 (register: 0x10F9): 0
U,I AngleCh4 (register: 0x20FB): -157
U,I AngleCh5 (register: 0x20FA): 90
V (register: 0x10D9): 0
Frequency (register: 0x10F8): 0.00
Если используете контроллер - покажите настройки счетчика, особенно - как заданы значения параметров токовых трансформаторов, какой шаблон выбран. Если нет - то покажите результаты чтения регистров:
напряжения 0x10d9
частоты 0x10f8
Мощность активная 1 канала 0x1306-0x1309
реактивная 1 канала 0x130e-0x1311
knst
January 17, 2022, 8:31am
4
Кнтрллер не использую.
Знчения всех регистров что вы запрсили есть в первом сообщении.
Кромк реактивной мощности, соберу И дбавлю вечером.
Не все. Вижу только по одному регистру из всего значения.
Пожалуйста ещё покажите серийные номера устройств, а лучше - фотографии с наклейкой с серийником.
Проблема в еррате была почти два года назад, если вы недавно купили WB-MAP6S, то вас она никак не могла коснуться.
knst
January 17, 2022, 2:51pm
7
Покупал 01.02.2021, заказ 178625
С тех порпросто лежали
knst
January 17, 2022, 8:27pm
8
Судя по документации мощность 1 канала в регистрах 0x1306-0x1307: 0x1306 input s32
Там по два читается, просто выводил тот, начиная с которого читаю.
Вывел номера регистров и сырые значения.
Firmware ver: 2.3.2
BL ver: 1.1.14
Model: MAP6S
P Ch1 (register: 0x1306 0x1307): 8,870, raw value: 022A 67B5
P Ch2 (register: 0x1304 0x1305): 0, raw value: 0000 0000
P Ch3 (register: 0x1302 0x1303): 0, raw value: 0000 0000
P Ch4 (register: 0x2306 0x2307): 0, raw value: 0000 0053
P Ch5 (register: 0x2304 0x2305): 0, raw value: 0000 00BC
P Ch6 (register: 0x2302 0x2303): 0, raw value: 0000 0029
Q Ch1 (register: 0x130E 0x130F): -69, raw value: FFFB B7C0
Q Ch2 (register: 0x130C 0x130D): 0, raw value: 0000 0000
Q Ch3 (register: 0x130A 0x130B): 0, raw value: 0000 0000
Q Ch4 (register: 0x230E 0x230F): 0, raw value: 0000 0014
Q Ch5 (register: 0x230C 0x230D): 0, raw value: 0000 003E
Q Ch6 (register: 0x230A 0x230B): 0, raw value: 0000 003E
V (register: 0x10D9): 0, raw value: 0001
Frequency (register: 0x10F8): 0.00, raw value: 0000
Похоже на ERRMAP6S0001 для 2.3.0
Но отсутствие наприяжения - странно. Все же давайте для начала обновим прошивку.
knst
January 18, 2022, 8:19am
10
Я уже обновил - не помгло
Да, точно, аперечитал сначала.
А при подкллючении третьего, работающего счетчика к тем же клеммам - 0x10D9 (напряжение) читается?
knst
January 18, 2022, 8:52am
12
да. Вот значения регистров с него:
P Ch1 (register: 0x1306 0x1307): 1,741, raw value: 006C CA81
P Ch2 (register: 0x1304 0x1305): 1,269, raw value: 004F 5072
P Ch3 (register: 0x1302 0x1303): 7, raw value: 0000 6B50
P Ch4 (register: 0x2306 0x2307): 80, raw value: 0005 0496
P Ch5 (register: 0x2304 0x2305): 318, raw value: 0013 DAE3
P Ch6 (register: 0x2302 0x2303): -2, raw value: FFFF E172
Q Ch1 (register: 0x130E 0x130F): 95, raw value: 0005 EAB3
Q Ch2 (register: 0x130C 0x130D): 136, raw value: 0008 81AD
Q Ch3 (register: 0x130A 0x130B): -2, raw value: FFFF DD83
Q Ch4 (register: 0x230E 0x230F): -50, raw value: FFFC DB38
Q Ch5 (register: 0x230C 0x230D): -92, raw value: FFFA 4785
Q Ch6 (register: 0x230A 0x230B): -57, raw value: FFFC 703B
V (register: 0x10D9): 219, raw value: 55B8
Frequency (register: 0x10F8): 49.98, raw value: 1386
А токи Irms - нормально показывают все три?
Посовещаюсь с коллегами, если идей не будет - меняем.
knst
January 18, 2022, 9:07am
14
Я бы не назва это “нормально” - при неподключенных трансформаторах активно мигает LED около клеммника с каналами 1-3.
Irms Ch1 (register: 0x141A 0x141B): 43, raw value: 0A68 C000
Irms Ch2 (register: 0x1418 0x1419): 0, raw value: 0001 D000
Irms Ch3 (register: 0x1416 0x1417): 43, raw value: 0A6B 5C00
Irms Ch4 (register: 0x241A 0x241B): 0, raw value: 0001 D000
Irms Ch5 (register: 0x2418 0x2419): 0, raw value: 0001 D000
Irms Ch6 (register: 0x2416 0x2417): 0, raw value: 0001 D000
Давайте мы поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
Счетчики MAR6s - 2 шт.
Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики модулей — 300 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com .
ссылку на эту тему,
серийный номер устройств 8552507 8585936
ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
knst
January 21, 2022, 11:16am
17
Получил новые счетчики. Спасибо.
Напряжение на ни отображается нормально
Firmware ver: 2.3.2
BL ver: 1.1.13
Model: MAP6S
FW signature: map6s
P Ch1 (register: 0x1306 0x1307): 0, raw value: 0000 0000
P Ch4 (register: 0x2306 0x2307): 0, raw value: 0000 0000
P Ch5 (register: 0x2304 0x2305): 0, raw value: 0000 0000
P Ch6 (register: 0x2302 0x2303): 0, raw value: 0000 0000
Q Ch1 (register: 0x130E 0x130F): 0, raw value: 0000 0000
Q Ch4 (register: 0x230E 0x230F): 0, raw value: 0000 0000
Q Ch5 (register: 0x230C 0x230D): 0, raw value: 0000 0000
Q Ch6 (register: 0x230A 0x230B): 0, raw value: 0000 0000
Irms Ch1 (register: 0x141A 0x141B): 0, raw value: 0001 CE00
Irms Ch2 (register: 0x1418 0x1419): 0, raw value: 0001 CE00
Irms Ch3 (register: 0x1416 0x1417): 0, raw value: 0001 CE00
Irms Ch4 (register: 0x241A 0x241B): 0, raw value: 0001 CE00
Irms Ch5 (register: 0x2418 0x2419): 0, raw value: 0001 CE00
Irms Ch6 (register: 0x2416 0x2417): 0, raw value: 0001 CE00
V (register: 0x10D9): 223, raw value: 5723
Frequency (register: 0x10F8): 50.00, raw value: 1388
knst
January 21, 2022, 11:18am
18
Кстати старые отдавали FW signature: map6se
Новые FW signature: map6s
может важно для диагностики…
Если не сложно напишите в чем дело было когда разберетесь, интересно…
Скорее всего вам достались экземпляры со специфичныыми настройками, уточним.
knst
January 21, 2022, 12:13pm
20
У меня их три штуки а обменял я два (оставшийя вроде как рабтает хотя и отдает иногда мощность -9Вт), может надо что-то пднастроить на третьем или обновить прошиву
А дайте результаты чтения регистров для “-9”?
