Приобрели в офис 3х фазный счётчик WB-MAP3E для контроля энергопотребления приточной системы (вентилятор + частотный преобразователь Danfoss), подключили фазы, подключили токовые трансформаторы на каждую фазу, прописали коэффиценты трансформаторов в регистры устройства.
С устройства приходят значения напряжения по каждой фазе, частота 50 Гц, корректные (судя по документации) фазовые углы и необычные углы между током и напряжением (больше 40 либо меньше -40, некоторые больше 100) и нулевые значения Тока, Активной и Реактивной мощности, Активной и реактивной энергии.
Замена токовых трансформаторов не помогла, переворот направления токового трансформатора не помог.
В итоге подключили счётчик по однофазной схеме подключения с лемпочкой 60 Вт, всё равно все значения Тока, Мощности, Энергии приходят по нулям. Сдвиги между напряжением и током -146, 166, 102 при единственном подключеном токовом трансформаторе.
Что может быть и что можно попробовать сделать чтобы заставить его работать?
Добрый день, zzerons!
Пришлите, пожалуйста, серийный номер WB-MAP3E. И фотографию подключения трансформаторов, пожалуйста.
- Каким устройством опрашиваете счётчик? Если это контроллер Wiren Board, то убедитесь, что выбран правильный шаблон - там должно быть MAP3E и fw2 в названии.
Если не Wiren Board - перепроверьте номера регистров по документации (вам нужны для второй версии), пришлите на всякий случай сюда.
Ещё скажите пожалуйста, сделана ли была настройка токовых трансформаторов?
Покажите пожалуйста содержимое регистров 0x1460-0x1465, например так:
service wb-mqtt-serial stop
modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyRS485-1 -s2 -b9600 -pnone -a46 -t0x03 -r0x1460 -c6
service wb-mqtt-serial start
Сначала опрашивали через iRidium UMC сервер, сейчас, для тестов, подключили WB6, пока отлаживаем на нём. Шаблон выбран правильно, JSON из /etc/wb-mqtt-serial.conf:
"path": "/dev/ttyRS485-1",
"devices": [
"slave_id": "46",
"device_type": "WB-MAP3E fw2",
"setup": [
"address": "0x1460",
"title": "Coef 1",
"value": "1985"
"address": "0x1461",
"title": "Coef 2",
"value": "1982"
"address": "0x1462",
"title": "Coef 3",
"value": "1985"
"address": "0x1463",
"title": "Phi 1",
"value": "1203"
"address": "0x1464",
"title": "Phi 2",
"value": "907"
"address": "0x1465",
"title": "Phi 3",
"value": "1203"
"baud_rate": 19200,
"parity": "N",
"data_bits": 8,
"stop_bits": 1,
"poll_interval": 10,
"enabled": true
Настройка была сделана изначально вручную, потом продублиривана в wb-mqtt-serial.conf, результат выполнения команд:
Opening /dev/ttyRS485-1 at 19200 bauds (N, 8, 1)
[2E][03][14][60][00][06][C7][B9]
Waiting for a confirmation...
<2E><03><0C><07><C1><07><BE><07><C1><04><B3><03><8B><04><B3><9F><4A>
SUCCESS: read 6 of elements:
Data: 0x07c1 0x07be 0x07c1 0x04b3 0x038b 0x04b3
zzeronz, добрый день!
Вы могли бы передать нам на диагностику комплект счетчик+трансформаторы? Подробности уточните, пожалуйста, у наших менеджеров (https://wirenboard.com/ru/pages/contacts).
Сошлитесь, пожалуйста, на эту тему на форуме. Попросите передать счетчик для Kilpio.
Извините за неудобства, пожалуйста!
Шевельну тему. Весной брали 11 счётчиков WB-MAP3H. Работают. Осенью взяли ещё три. Два из них поработали и сдохли через пару дней после монтажа. Увидели такое:
Этот счётчик установлен в соседнем регионе, снять не можем.
Другой счётчик подключил на столе, нагрузка - двигатель с током примерно 1А, данные такие:
Настройки modbus (на картинку не влезли) сохранились. Значение по адресу 0х1200 всё время 23, не изменяется.
Чем порадуете?
А что с другими регистрами?
- Со связью точно всё хорошо, регистр адреса в счётчиках читается?
- Если да, то меняются ли значения в каком-нибудь другом измерительном регистре (например, напряжение и ток)?
Да, регистр адреса читается, причём, адрес я менял, этот изменённый адрес и сохранился. Все значения, кроме AU - по нолям и не изменяются. Настройки трансформаторов тоже сбросились на нуль.
Очень странно. Если это не проблемы со связью, то выглядит как какая-то аппаратная проблема.
Пришлите, пожалуйста, нам на исследование и обмен. Скорее всего, проблема действительно есть, и мы заменим устройство за наш счёт, но должен предупредить, что если проблемы нет, то за проверку придётся заплатить 500 рублей.
По вопросам замены напишите, пожалуйста, на info@contactless.ru, в письмо вставьте ссылку на эту тему.
