Есть map3e fw2, он подключен по 485 к преобразователю MGEv2, и там, через модем, уже к самому WB. К счетчику подключены трансорфматоры. Какое то время все работало нормально.
Но недавно начались аномалии.
Мы снимаем значения заббиксом, и в один прекрасный момент увидели в графиках разброс от 0 до 650В и токи от 0 до 1050А, при этом не важно, какая по факту нагрузка.
Объект удаленный, и добраться туда по зиме оч проблематично.
Скриншоты прилагаю
Мы сейчас планируем переключить на другой WB этот объект, посмотреть, изменится-ли что нибудь. Но что-то мне подсказывает, что проблема не в WB.
Если переключение не поможет, подскажите, что можно сделать и какие диагностики еще можно провести?
Серийный номер на скриншоте 16787089
Версия прошивки 2.7.5
ТТ используются CTSA024, если наши записи верны. Тот объект, к сожалению, плохо описан. Но с большой вероятностью там стоят именно эти ТТ.
Самые большие ТТ которые мы используем на всех объектах - до 755А, а на скриншоте значения 1050А.
Считать регистр смогу чуть позже. Отпишу по результатам.
Ввожу команду по мануалу на проверку регистра (службу предварительно тормознул), но валится ошибка.
Возможно не правильно ввожу команду, поправьте если это так.
MGEv2 с адресом 10.40.12.100
Адрес MAP3E - 182
root@wirenboard-XXXXXXX:~# modbus_client --debug -mtcp -a182 -t0x03 -r5136 -o5000 -p23 10.40.12.100
Connecting to 10.40.12.100:23
[00][01][00][00][00][06][B6][03][14][10][00][01]
Waiting for a confirmation…
ERROR occured!
