Не получается работать с переменными, касающимися пиковых значений, типа “Период таймера сброса пиковых значений” - 0х10F0, любое пиковое значение напряжения или тока - например 0х181С и т.д. На попытку чтения ругается “Illegal data address”, другие регистры читаются без проблем (см скриншот). На текущий момент счетчик в учебно-тренировочном режиме, на столе, подключена одна фаза L3, прицеплены три ТТ, напряжение питания 24В. Опрос делаю с компа, программой ModbusPoll.
Версия прошивки 2.8.0, пробовал ставить предыдущую - результат тот же.
Вопрос классический - что я делаю не так? Как добыть эти пиковые значения?
Желательно посмотреть, какой отправляется запрос и какой получаете ответ при опросе данных регистров (0x10F0 и 0x181C).
Чтение регистра 10F0 3 функцией:
Tx:000000-14 03 10 F0 00 01 82 3C
Rx:000001-14 83 02 D1 35
Чтение 4 функцией:
Tx:000008-14 04 10 F0 00 01 37 FC
Rx:000009-14 84 02 D3 05
Чтение регистра 181С 3-й фунцией:
Tx:000018-14 03 18 1C 00 01 41 A9
Rx:000019-14 83 02 D1 35
4-й:
Tx:000026-14 04 18 1C 00 01 F4 69
Rx:000027-14 84 02 D3 05
Пришлите серийный номер счетчика.
Номер счетчика 9040684.
По ответу, как будто нет такого регистра, хотя запрос вроде верный.
У вас это единственный счетчик? Если нет, то проблема только с ним?
Если в 114 регистре выставить 1, то при чтении из вышеупомянутых регистров прилетает FFFE.
Счетчик единственный и взят на пробу. Проба оказалась не сильно удачной
Несколько смутила наклейка “Refurbished” и очень старая версия прошивки - 2.3.8 кажется. Такой версии в репозитории не нашел, чтобы откатить на нее.
Извините за долгий ответ.
К сожалению, в данной партии счетчиков нет показаний пиковых значений. Если вам необходим данный параметр, то заменим устройство.
- MAP3E - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
