Некорректные измерения WB-MAP3E
Добрый день! Счетчик электрической энергии WB-MAP3E передает некорректные показания напряжения или передает значения близкие к нулю, хотя измеряемое напряжение 230В.
Счетчик WB-MAP3E, HW: V1.5C, FW: 2.3.8, серийный номер 16778997.
Очень мало информации для диагностики вашей проблемы. Я постараюсь вам помочь.
Опишите вашу проблему следующим образом. Это должно упростить и ускорить поиск проблемы.
Пришлите диагностический архив. Пришлите фото монтажа модуля. Скрин устройства в веб-интерфейсе.
Какой контроллер используете (аппаратная ревизия и версия релиза)? Какой выбрали шаблон?
холдинг регистры для проверки калибровки
регистры с 5264
регистры с 4145
счетчик снят, поэтому фото монтажа нет возможности сделать. 6 месяцев счетчик передавал корректные значения, с недавнего времени передает 180В, а фактически напряжение 230В.
Не понимаю, что за регистры вы опрашиваете.
В таблице регистров указаны регистры для чтения напряжения.
Итак. Почему-то в регистрах не те значения, что были изначально.
Нужно привести к следующему виду:
Регистр Значение
5264 - 16179
5265 - 16227
5266 - 16217
5267 - 64334
5268 - 64250
5269 - 64307
Регистр Значение
4097 - 528
4098 - 1620
4099 - 0
4100 - 0
4101 - 5183
4102 - 49152
4103 - 1
4104 - 9965
4105 - 1024
4106 - 65535
4107 - 49152
4108 - 4900
4109 - 5100
4110 - 271
Регистр Значение
4145 - 429
4146 - 10056
4147 - 647
4148 - 85
4149 - 0
4150 - 0
4151 - 0
4152 - 0
4153 - 0
4154 - 0
Регистр Значение
4161 - 0
4162 - 0
4163 - 0
4164 - 0
4165 - 0
4166 - 0
4167 - 0
4168 - 32904
4169 - 0
4170 - 32914
4171 - 0
4172 - 32907
Также покажите следующие регистры:
4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182
4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204
5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221
4096
5280, 5281, 5282
photo_2023-10-18_18-26-32
photo_2023-10-18_18-26-43
photo_2023-10-18_18-26-48
photo_2023-10-18_18-26-55
photo_2023-10-18_18-26-58
Все хорошо. Предыдущий блок регистров удалось внести? Какой результат показаний?
предыдущий блок изменил. Показания не проверил еще. Может сразу обновить прошивку, чтобы защитить счетчик от перезаписи регистров?
В том то и дело, что вначале нужно перезаписать регистры и убедится, что все норм, а потом прошивку обновлять. Если не все норм и обновить прошивку, то перезаписать потом немного сложнее (ведь будет защита от перезаписи).
понял. сейчас соберу схему и проверю.
в общем ситуация не поменялась. Напряжение сети 230В 1кВт нагрузки, счетчик передает U=174.076, I=0.029
да вот же первая еррата - WB-MAP3E: Errata — Wiren Board
Прочтите регистры 5264-5269 снова, что там сейчас?
У вас вроде регистры 4145 - 4154, 4161 - 4172 отличались. Их тоже покажите.
добрый день! что делаем дальше? меняем регистры?
