К контроллеру WB7-2G-64G-IND через преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 подключены модули дискретного ввода WBIO-DI-HVD-16 (мониторинг состояния автоматом) и WBIO-DI-WD-14 (мониторинг протечки, пожарки). При просмотре графиков сигналов в браузере обнаружили кратковременное синхронное изменение сигналов с 0 на 1 и обратно в течении 1-й секунды (возможно частота архивации) по нескольким дискретным каналам одновременно на модулях WBIO-DI-HVD-16 и WBIO-DI-WD-14. Такие «помехи» проявляются от 1 до 5 раз в сутки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Включите пожалуйста опрос счетчиков входа - на ни значения также меняются (инкрементируются) синхронно?
Ну и значения счетчиков uptime модуля. То есть нужно убедиться что не перезапускается.
Еще очень поможет диагностический архив с контроллера - чтобы определить не было ли ошибок.
Опрос счетчиков включил для WBIO-DI-WD-14. Завтра проверю насколько синхронно изменяются. В WB-rules сделал логирование в системный журнал по изменению (проходит синхронно в течении 100 мс).
Не нашел где посмотреть счетчики uptime дискретных модулей WBIO-DI-HVD-16, WBIO-DI-WD-14
Прошу уточнить где на контроллере можно настроить счетчик uptime модуля WB-MIO-E v.2?
Пользовательские каналы есть только у устройств подключенных к MIO и регистры 104 105 выдают значение FFFE.
Настраивается - именно в веб-интерфейсе модуля, надо выбрать
Modbus over TCP на самом деле используется в весьма ограниченном количестве случаев, когда используются не Modbus устройства на шине RS485/
