log_20260724T093209 (1).log (87,1 КБ)
Контроллер произвольно самостоятельно перезапускается и часто отлетают дискретные модули,
log_20260724T104938.log (214,5 КБ)
С чем может быть связано и как чинить?
Как часто происходит такое поведение? Какую нагрузку коммутируете? Возможно наводки влияют на шину
Также по логам - больше всего ошибок у первого модуля WBIO-DI-WD-14, как вариант, если ошибки возникают часто, можно протестировать работу без него, если это возможно.
Проблема возникает достаточно часто при использовании выключателей и не только
Прямо на входе стоит мастер выключатель, он стоит на входе в EXT1-Input 1
При включении контроллера бывают ситуации в которых есть 3 исхода
- Полное включение всех модулей включая WBIO-WD14, WBIO-DO-R10A-8 (2 штуки)
- Включение и отсутствие подключения к 2 последним модулям с ошибкой подключения к ним
- Включение и ошибки на входах WD14 (Постоянная попытка переподключиться, мигают красным)
Модули подключены напрямую как дискретные модули, на первом модуле используются первые 5 входов для выключателей, на модулях R10A8 Управление отоплениями (батареи, электрические теплые полы) используются 10 входов (input 1-8 + input 1-2)
Перезапуски могут сопровождаться как использованием клавиш, так и перезапускаться произвольно до нескольких раз
На Input 1 стоит мастер выключатель, не всегда при использовании этой клавиши или остальных клавиш WD14 происходит перезапуск
Однако если включать все устройства через WEB или сторонне ПО (Home Assistant и Алису) и после использовать программный мастер выключатель ошибок не происходит
Скрипт мастер выключателя заключается в запоминании состояний устройств которые он использует, если нажать на него, он запомнит и выключит все перечисленные устройства, если нажать повторно, вернет состояния устройствам, при перезапуске переходит к исходному состоянию выключено
Последним опытом был, перезапуск, все модули успешно включились, 3 дня щиток работал, когда пришли в дом и начали пользоваться устройсвами (скорее всего была нажата кнопка WD14 с мастером, к сожалению меня не на месте было) контроллер перезапустился, далее я вижу что на все дискретные модули 5 раз поступал сигнал 0 (даже на те что не используются и не подключены нигде) в одно время
Пока предполагаю что проблема может быть в наводках.
Уточните, пожалуйста, следующее:
Длину кабелей от выключателей до модуля WD14 — хотя бы примерно, в первую очередь самые длинные линии.
Какие кабели и как проложены: идут ли линии выключателей в одном лотке/гофре с силовыми кабелями
Как заведены входы WD14: в режиме “сухой контакт” или “мокрый”.
Также приложите серийники модулей, пожалуйста
- До мастер клавиши которая пока только и использовалась 11м, остальные 28м, 23м, 19м, 22м
- FTP 5 категории в разных гофрах
- Сухой контакт
Серийники смогу отправить завтра утром
Так же может ли быть проблема в дополнительных подключенных устройствам, к примеру ONOKOM?
устройства установленны таким образом
RS485-1 - модули
RS485-2 - датчики
MOD2 (RS485) - ONOKOM
Думаю доп. устройства не влияют на работу wbio.
По монтажу уточните, пожалуйста, экран FTP - подключён ли он и заземлён ли с одной стороны (на стороне щита). Болтающийся или заземлённый с обоих концов экран может, наоборот, работать как антенна.
Если возможно, можете провести опыт, снять ошибки командой при коммутировании выключателями dmesg -w | grep -iE 'mv64xxx|mcp230|i2c-1', и тот же лог снять при коммутировании перемычкой (понажимать много раз) на iGND, предварительно скинув выключатели (можно на неиспользуемом входе, чтобы не дергать отопление постоянно). Так локализуем проблему, так как с ваших слов, проблема чаще при нажатиях выключателей.
Подскажите, удалось ли выяснить по вопросу заземления экрана FTP? Получилось протестировать с перемычкой модуль?
Прошу прощения за долгий ответ, обнаружили проблему
На шине данных замыкал провод из-за чего были проблемы
В данный момент проблем не наблюдаем
