Мне выданы датчики, на обратных сторонах надписи не совпадают (платы переставлялись)
мне необходимо определить какие датчики присутствуют (очевидные такие как температура-влажность, СО понятны) непонятно есть ли датчик освещённости?
алгоритм:
- подайте питание
- просканируйте шину, что найдете заводите в wb-mqtt-serial
- далее средствами индикации или пищалкой ищите по месту соответствующий датчик
- далее меняете адреса, если вам требуется
@somebody правильно все описал. Ну и, если цель определить их серийные номера - то в сканировании они показываются.
Нет не правильно, цель не найти где стоит, а по фото определить наличие датчика света если это возможно
А, понятно.
Ну, тут просто: или прочитать регистр 0x0172 (наличие датчика) из таблицы регистров или просто посмотреть на значения:
Если оно похоже на действительное и меняется - датчик стоит.
Если говорить о тех экземплярах что на фото - то датчик есть на каждом, он физически расположен на мезонинной платке в центре с красным и зеленым светодиодами. Между ними.
Вот светодиоды ИК передатчика - не распаяны, да.
