возникла не приятная проблема, рабочий WB перешел в режим постоянной перезагрузки
собрался большой лог, но не могу его правильно понять
выдержка из лога.txt (78.1 КБ)
по ссылке полный лог, с момента возникновения проблемы
messages.txt (161.7 КБ)
еще более свежий лог
после без успешных поисков, не смог победить
WB перегружается
остановка ватчдога еще позволяет, что то сделать проводить SSH соединения, но четкого понимания, что произошло и куда смотреть нет
возможности добраться до объекта нет, что бы визуально осмотреть устройства
Не стартует mosquitto. Посмотрите его настройки, проверьте логи в папке /var/log/mosquitto
логи от /var/log/mosquitto
настройки бриджа уже отключил, хотя до этого работали прекрасно
подписку на один канала из nod-red тоже отключил, но он до этого точно не мешал работе
mosquitto.conf (348 Байт)
Добрый день! дайте пожалуйста какой то совет, что еще можно сделать?
ни как не хочется ехать на объект (расстояние не близкое) с флешкой перепрошивать весь контроллер
из того что вчера еще сделал, обновил систему и обновил брокера mosquitto
но все что имеем - это вэб интерфейс без возможности делать манипуляции с устройствами
Для начала - останавливаем watchdog чтобы не перезапускался контроллер.
Потом - смотрим, что же вызывает падение сервиса.
Исключаем проблему места:
df -h
Потом пробуем запустить руками:
/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Что говорит?
память я первым делом уже проверил
тут вроде бы все - ок
А запуск вручную?
я верно понял синтаксис команды?
что вижу, то и вставляю в командную строку?
вставил и тишина уже 3 минуты
Верно. Во второй консоли выполните
mosquitto_sub -v -t /#
Так, упал при попытке к нему подключиться.
Сейчас…
т.к. объект ключевой, пришлось приехать на него, поэтому если проблема фатальная, может прибегнуть к обновлению через флешку?
Воспроизвожу, 5 минут.
Покажите - что в
cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
лог почему то не пишется
до этого файлы были, но я убрал их к себе, что бы посмотреть, что будет сейчас в чистый писать
вот файл который был сгружен с устройства
Выполняем
apt --reinstall install mosquitto -y
UPD: предварительно сохраняем /mnt/data/etc/mosquitto
Попробуем именно пакет переставить
