Так?
wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | bash
У них SIP используется. У нас нет готовых шаблонов по интеграции такого домофона.
И решение закрытое, хотя пишут:
“Есть ли возможность интеграции с частной системой «умный дом»?
Да, мы можем открыть API в индивидуальном порядке для монитора клиента. Для этого отправьте соответствующий запрос на support@bas-ip.ru.”
Еще по домофону Bas-ip. У вызывной панели и монитора есть разьемы с rs485. Монитор вообще можно использовать как панель управления (в доке написано что можно подключать через rs485 специальные модули через которые управлять можно светом, шторами, сиганлизацией. На мой вопрос о предоставлении карты регистров, был ответ: А что это такое? Так все таки можно интегрировать панель и монитор в WB?
Да.
Сам поищу данные, но без списка регистров - не вариант, перебором можно очень долго тыкаться.
Прошу поискать карты регистров для домофона Bas-ip, контроллера sr1168, по вентустановке я получил такой ответ: Добрый день, Алексей!
Автоматика установки с/н 14413 включает в себя контроллер SMH2010 и сенсорную панель оператора LSIT07. Между собой панель оператора и контроллер «общаются» по RS-485. Панель помимо этого физически поддерживает возможность подключения к внешним системам управления и мониторинга по интерфейсам RS-485 и Ethernet. Управление по Ethernet с использованием разработанной нами диспетчеризации по умолчанию заложено в прошивку панели оператора. Для подключения необходимо дать панели оператора доступ к интернету (панель снабжена розеткой RJ-45) и заполнить бланк запроса на подключение. Управление осуществляется с любого устройства, поддерживающего веб-браузер.
Управление от внешней системы по RS-485 возможно, но по умолчанию не закладывается в прошивку панели оператора. При необходимости возможна разработка прошивки панели с учетом управления по RS-485 (протокол ModbusRTU). Панель будет ведомой (Slave), внешняя система — ведущим (Master). Для внешней системы будут доступны:
- чтение текущих температур и производительностей узлов (вентиляторы, ротор и т.д.)
- чтение кода текущего состояния
- чтение кода текущей аварии
- пуск / стоп
- изменение параметров (уставки температуры, производительностей вентиляторов, время года и т.д.)
Стоимость разработки прошивки с управлением по RS-485 составляет 5 000 руб с НДС. Срок разработки — 7 рабочих дней с момента поступления денежных средств. Готовая прошивка будет направлена Вам по электронной почте вместе с картой регистров и инструкцией по перепрошивке
Это нормально?
Вообщем помогите, если все получается результат сделаем общедоступным
Ну, явно ж хотят денег. ![]()
Наверняка прошивка “штатная”.
А просто карту регистров контроллера - не дадут, им надо еще и “панель” продать, которая в общем и не нужна.
Панель у меня уже есть они в одном корпусе, наверно надо поискать по “контроллер SMH2010”
Задал вопрос по интеграции домофона bas-ip на их сайте.
“Еще раз обращаюсь с вопросом по интерфейсу rs485. Монитор, панель вызова, модули управления у вас имеют этот интерфейс, а значит между собой передают данные. Мне нужна карта регистров этого интерфейса для подключения к контроллеру умного дома”
Получил такой ответ:
“Мы не можем предоставить данную информацию. Если вы хотите сделать интеграцию с какой-нибудь системой, то обратитесь на почту dev@bas-ip.com. От вас потребуется информация о планируемой интеграции.”
Вообще хочется с помощью этого интерфейса интегрировать систему открытия двери в ВБ, кроме того монитор имеющий интерфейс rs485 может выступать в качестве панели управления. Прошу если возможно грамотно задать вопрос по интеграции на вышеуказанную почту.
Заранее благодарю.
Сразу подкажите - какую именно модель вызовной панели вы хотите установить. Связался, они разные.
Вызывная панель AV-01TM, а монитор AP-07L
Панель поддерживает IP API.
Вот он:
https://app.swaggerhub.com/apis/basip/camdroid-panel-api/0.4.0
Это что значит? Изначально мне нужно было, чтобы можно было с контроллера ВБ управлять домофоном (вызывной панелью) - видео и управлять замком, тем более есть rs485. Это возможно?
У монитора тоже есть rs485. Можно ли его использовать как панель управления светом, шторами, постановка и снятие с охраны и и.д.?
Про 485 - пока не отвечают.
Я про то что управление замком сводится к выполнению запроса по сети вида:
2.3.2. Открыть реле по HTTP
Тип: Включение/выключение передачи сигнала на открытие двери по HTTPссылке.
Имя пользователя: Логин пользователя.
Пароль: Пароль доступа.
Значения по умолчанию пустые.
Формат URL: http://192.168.1.229/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=&Password=&DoorNum=1, где 192.168.1.229 - IP-адрес вызывной панели, UserName -
имя пользователя, Password - пароль пользователя, DoorNum - номер реле.
Об управлении замком по HTTP я знаю. Все таки мне хочется понять
Кроме того я готов заплатить производителю вентиляционной установки 5000р. Получим карту регистров. Или попробуем бесплатно ее получить?
По контроллеру солнечного коллектора sr1168. Контроллер может быть подключен к компьютеру с помощью USB конвертора и спец ПО, этот USB подходит для нескольких типов контроллеров sr1168, sr1568 значит ли это, что карта регистров у них одинаковая? Так-как первый контроллер китайцы говорят у них устарел они дали мне карту регистров по новой модели (второй). Куда его выслать он в pdf?
Нет, там и свои-то функции рализованы непонятно как.
Вот что пишут:
Эти устройства более не производятся и их поддержка приостановлена, к сожалению.
RS-485 используется в системе только для собственных модулей, интеграция со сторонними системами отсутствует.
Написал, пока молчат.
Нет, не обязательно. Но - так как это очень похожие модели, почти наверняка. Написал им на. http://www.prosolar.ru/contacts/#
Это продавец
Производитель Haining Zilan Solar Technology Co.,Ltd
Add: No.275, Haining avenue, Haining city, Zhejiang province, China
Tel: 86-573-87090146 Mob/whatsapp: +8618857389277,
Email: sales@zilansolar.com Skype: krista025
Website: www.zilansolar.com
Есть новости по картам регистров вентустановки, на sr1168 (есть на подобную модель в pdf)?
Кроме того мне выслали карту регистров на инвертор в ворде, куда и как выслать чтобы вы посмотрели?
Производитель пишет:
Уважаемый Андрей
Производитель ответил, что этот контроллер не имеет протокола modbus.
Есть модели, которые можно подключить к серверу производителя, но не к серверу
пользователя.
We have SR1568,SR288 for remote monitoring by web (http://www.isolarcontrol.com).
We have no replacement model similar like SR1168 with pc connection.
С уважением,
Владимир
ООО "ПроСолар"
Просто сюда файл прикрепите.
Хотел выслать вам карты регистров на контроллер sr1568 (он подобный моему) чтобы вы посмотрели, что это точно не modbus, и карту регистров инвертора rs232, но у вас не возможно прикрепить файлы doc и pdf. Куда можно скинуть данные типы файлов?
Кроме того можете мне порекомендовать специалиста для настройки WB, z-wave?
Написал адрес в ЛС.
В группе https://t.me/wirenboard можно спросить.
Но если кому-то поручать настройку - нужно ТЗ.
Оно и “для себя” весь ма полезно.
