Прошу помочь подобрать оборудование для расширения возможностей УД и посоветовать инсталляторов в Екатеринбурге.
Вообще начну с описания уже готовой системы:
Система построена на базе контроллера VERA PLUS (z-wave) уже построено управление освещением как наружного так и внутреннего, управление шторами, въездными и воротами в гараж, датчики открытия на окнах и дверях.
Что нужно сделать:
Посоветовать подбор оборудования и датчиков для:
1.Управление отоплением которое состоит из двух котлов (тепловой насос основной со своим контроллером (его пока нет ,но параметры известны) и резервный электрокотел Proterm Skat 12кВт) плюс несколько циркуляционных насосов и клапанов(сервоприводов 220в) и несколько датчиков температуры
Управление ГВС которая состоит из солнечных коллекторов с баком и обвязкой из циркуляционных насосов и клапанов и несколько датчиков температуры все управляется контроллером sr1168
3.Управление вентустановкой которая имеет свой контроллер с которого предполагается снимать данные. Управление несколькими сервоприводами воздушных клапанов (220в)
4 Управление розетками 2 группы (отключаемые и неотключаемые)
Управление электромеханическими замками входных дверей, калитки.
Возможность подключения IP домофона BAS-IP
Подключение уже работающей системы УД на z-wave.
Управление действующим автополивом построенном на контроллере rain bird esp-rzx
Еще установлена система бесперебойного питания состоящая из блока солнечных панелей инвертора и аккумуляторов (необходимо видеть рабочее состояние инвертора).
В конечном итоге система должна обеспечивать управление жизнедеятельностью дома с минимальным вмешательством человека.
1.котел управляется сухим контактом и можно управлять через термостат. клапан- это двухходовые и трехходовые вентили с сервоприводами на 220в
3. По вентиляции вот спецификация автоматики http://www.intech74.ru/production/acsessuars/Automation/operatorpanel/ по сервоприводам то да нужно просто открыть или закрыть.
4. Чем отличаются первые 2 реле?
Электромеханические замки НЗ на 12в один уже стоит https://avsural.ru/kupit/perco-lb853
По домофон нужно получать события о звонках и видео контент
5. По автополиву, возможно заменить контроллерам на реле управляющее 8 эл.магнитными клапанами 24в плюс датчик дождя влажности почвы? Написать сценарий запуска их?
У инвертора есть rs232 порт
На первом - 6 выходов, на вторм - выхода 3 и несколько входов (для кнопок, например). Второе мощнее.
Управляются реле через контактор (или напрямую, да.
У них SIP используется. У нас нет готовых шаблонов по интеграции такого домофона.
И решение закрытое, хотя пишут:
“Есть ли возможность интеграции с частной системой «умный дом»?
Да, мы можем открыть API в индивидуальном порядке для монитора клиента. Для этого отправьте соответствующий запрос на support@bas-ip.ru.”
USB стик такой дорогой? Хотя в продаже есть стики гораздо дешевле или тут еще какое -то ПО?
Вопрос по оборудованию подключаемому через rs485, rs232 (контроллер солнечных коллекторов, вентиляция и т.д.) что я увижу в интерфейсе, единое устройство или набор устройств? Можно ли будет этим управлять? Как это переведется в spruthub?
С набором оборудования более или менее понятно,
контроллер Wiren Board 6 (1шт) управление по rs485 контроллером солнечных коллекторов, тепловым насосом, электрокотлом, вентустановкой, снятие показаний с инвертора
блок питания HDR-30-24 (1Шт)
модуль ввода вывода WBIO-DO-R10R-4 (3 шт) подключение 8 сервоприводов 220в и 3 привода для открывания мансардных окон
Компактный модуль реле с RS-485, Modbus RTU WB-MR6CU (1шт) 3 электромеханических замка 12в
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (1 шт) управление 8 клапанами автополива 24в
Модуль реле с RS-485, Modbus RTU WB-MRWL3 (1 шт) управление 3 группами розеток
usb стик (1 шт) управление др. устройствами на z-wave
хотя нет хочется понять какой запас для подключения датчиков и оборудования имеется у этого набора?
Еще вопрос по оборудованию подключаемому по rs, чтобы контроллер WB их увидел нужно знать таблицу адресов и написать файл конфигурации? Вы сможете с этим помочь?
Для полного использования солнечной энергии мне предлагают использовать вот такой контроллер http://www.wattrouter.ru , может ли ваше оборудование что-то подобное, т.е. при наличии нагрузки от солнечных батарей подключать или отключать группы потребителей
По второму вопросу, давайте в примере: к инвертору подключена постоянно группа потребителей на 50 ватт, но днём выработка от солнечных батарей составляет 1 кВт, чтобы использовать полностью солнечную энергию нужно подключить Доп группу потребителей и при пропадании солнца отключать эту группу
А, понятно. То есть при достаточной мощности - питать часть от инвертора. Да, можно, но переключать луше внешними контакторами (реле на рейку) которыми управлять с помощью https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_I/O_Module.
Потому что если использовать просто два отдельных реле вместо одного переключающегося возможен вариант соединить выход инвертора с “сетью”. Ну или будет “защитная пауза” в полсекунды, во время которой линия будет обесточена.
