После попытки прошивки через флэшку wirenboard6 V6.5, постоянно мигает красным при загрузке, так же не подключается по usb к ПК, банально не определяется в диспетчере устройств, отображается в других устройствах как “USB TO UART BRIDGE”. В сеть так же не выходит, замыкать контакты A4 и W1 так же пробовал. Алгоритм действий следующий, включаю через кнопку под крышкой, загорается сначала оранжевый, через несколько минут красный, ещё через несколько секунд, красный начинает моргать. Пробовал зажимать FW во время оранжевого(оранжевый светит кокоето время минуты три четыре после тухнет и по новой оранжевый несколько секунд, красный несколько секунд, и красный моргает). Во время красного когда он моргает, зажимая FW, красный продолжает моргать. Подскажите как можно перепрошить контролер?
Добрый день, des110!
А можно поподробнее:
Как вы подключаете контроллер к ПК? Какое устройство появляется в диспетчере устройств? Есть ли у вас драйвер в систем для USB TO UART BRIDGE? Присваивается ли ему виртуальный COM-порт?
Именно это устройство и подключается(USB TO UART BRIDGE находится в диспетчере устройств в ветке “другие устройства”), подключаю через микро usb на wirenboard6, и обычный usb в пк. Кабель рабочий, проверялся.
Не следует зажимать FW при оранжевом. Очень кратковременно нажать надо, как на видео. Это когда запищит, то зажать.
А какая операционка? В Windows 10 должен поддерживаться без драйверов, это устройство класса CDC ACM. Для Windows 7 потребуется драйвер.
Почитайте тут, пожалуйста:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_Debug_Console
Надо всё-таки посмотреть в консоль, иначе это гадание. Без консоли: возможно у вас ERRWB600004, тогда нужно попробовать другую флешку.
