Постоянная перезагрузка контроллера после отключения электроэнергии. Повторно
Повторно, после полного обнуления контроллера в теме:
контроллер не завелся после выключения электроэнергии.
Контроллер в постоянной перезагрузке. Lоступен только по Debug Console.
Командой systemctl stop watchdog перезагрузка не останавливается.
От приветствия до [EC] Watchdog is timed out, reset power проходит порядка 1мин 20 сек и снова все по кругу.
Срабатывает аппаратный?
Разобрать контроллер, зажать и удерживать кнопку B1 на все время проведения диагностики?
Обратил внимание, что прошивка 2407 вместо 2410. как будто бы слетела…
Проблема повторная. Прошу помочь найти причину. Объект не критичный, но ситуация не устраивает.
В рекомендациях при создании обращения на техподдержку - подробно описать проблему.
Вы дошли до текста, где указано что контроллер постоянно перезагружается?
Зажатая B1 не дает перезагрузиться контроллеру. собрал диагностику. Забрал с контроллера через microSD.
Во вложении ДиагАрхив
(696,6 КБ)
Долбрый день.
Причина перезапуска - некорректная насчтройка моста брокера.
Рекомендую: удалить /var/lib/mosquitto/mosquitto.db и перезапустить контроллер.
Спасибо!
Сделаю - отпишусь.
Софтовая настройка приводит к “железному” ребуту?
Используется bridge с HA + WB Engine.
Видимо проблема возникает только после ребута. Потому как при настройке все работает без проблем.
И смущает откат ревизии контроллера с 2410 на 2207. заведу отпишусь дополнительно по текущему состоянию.
Для корректной настройки изучить ссылки ниже?
https://wirenboard.com/wiki/MQTT#Настройка_MQTT_моста_(bridge)
Watchdog так работает.
Мост для интеграции ни к чему, HA и так умеет в MQTT.
Да, особое внимание обратить на то как будет (должен) себя вести брокер при недоступности самого моста.
Файл удалил. Контроллер запустился. все устройства/настройки работают.
Перезагрузил повторно - запускается штатно.
Правильно понимаю, что устранили причину постоянной перезагрузки, но не причину сбоя? файл насколько понимаю пересоздался. Контроллер будет работать до следующего блокировки/ошибки файла/сервиса?
Про Watchdog перечитал несколько раз. Видимо неверно представлял логику.
Получается mqtt входит в работу операционной системы, а не отслеживаемые программным watchdog сервисы, так как systemctl stop watchdog не помог остановить перезагрузки.
Home Assistant на отдельной машине. не на контроллере WB. Поэтому для обмена организован bridge.
Вопросов теперь больше, но так как не связаны с работой оборудования, то разбираться самому (
Огромное спасибо за помощь!
Верно. Я не вижу чтобы была предусмотрена обработка ситуации “мост недоступен”.
При QOS по умолчанию - очередь будет создаваться до тех пор пока не заполнит все доступное место, как в файле так и в памяти.
Вот же: Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board
Интеграции MQTT все равно - работает ли HA на той же или отдельной машине, он все равно в контейнере и общается по сети.
Пожалуйста, рад что смог.
