Есть WB-MDM3 - к нему подключены 3 группы диммируемых светодиодных ламп.
Одна из групп горит постоянно (включение/выключение канала не дает никакого эффекта).
Померил напряжение - на конце 75 вольт.
Другие две группы работают исправно.
В чем проблема?
75 вольт между чем?
Покажите значения из 90-92 holding регистров диммера, прочитать удобнее с помощью modbus_client. При регулировке значение меняется?
Сейчас проверил самостоятельно, там не 75 вольт, а все 230.
Между плюсом и минусом О3 (3-го канала)
В зависимости от того включен или выключен канал в регистры записывается разное значение. Во все три (в том числе и нерабочий). Соответственно, когда они выключены записываются нули (0x0000), а когда включены на 100% - 9999 (0x270f)
При регулировке ползунком значение тоже успешно меняется.
Но на 3-й канал 230 вольт подается постоянно
А что было подключено на сгоревший канал? Количество ламп, тип?
Сейчас, пока идет ремонт, туда подключена одна лампочка накаливания 95 ватт.
Случай гарантийный.
Давайте мы поменяем вам диммер. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, с наклейки,
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
Добрый день! Аналогичная проблема с димером, только постояннно висит напряжение на втором канале. На канал было подключено две лампы накаливания G9 по 40W.
Добрый день. А какой серийный номер диммера?
Здравствуйте! Перенес ваше сообщение в новую тему.
