Периодически (каждые несколько минут) сыпятся в лог ошибки:
WARNING: [modbus] failed to read 3 coil(s) @ 0 of device modbus:23: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 3 coil(s) @ 0 of device modbus:21: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 97 of device modbus:66: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:23: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus-tcp:33: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 coil(s) @ 2 of device modbus:24: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:24: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:66: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:21: Serial protocol error: request timed out
WARNING: [modbus] failed to read 3 coil(s) @ 0 of device modbus-tcp:33: Serial protocol error: request timed out
Причем:
- 21 устройство подключено непосредственно к /dev/ttyRS485-1 самого контроллера, других устройств там нет, длина провода 30см
- 23 устройство подключено к WB-MGE v.1, других устройств там нет, длина провода 15см
- 24 и 66 устройство подключено к другому WB-MGE v.1, других устройств там нет, общая длина шины 30см
- 33 устройство подключено к WB-MGE v.2, других устройств там нет, длина провода 15см
Таймаут ответа на всех портах 800мс.
Но при этом в целом устройства работают нормально, скорость реакции в данном случае не критична. Т.о. беспокоит просто простыня однотипных ошибок. Подскажите куда копать?
