Постоянные записи в лог от INFO: network
Подскажите, это нормально?
Уж больно много “спама” от них.
лог wb.txt (3.2 КБ)
Добрый день. Да, ничего страшного в этих сообщениях нет.
06-02-2023 07:48:08.961 [wb-rules] INFO: network/Wi-Fi 2 IP: failed to convert value ‘’, passing raw
У меня тоже такие есть. Можно их убрать?
Можно. Либо исправить в скрипте добавив проверку на !null либо подождать релиза - в текущем testing уже исправлено.
Можно название скрипта и номер строки? Я пропачу.
Вот тут: wb-rules-system/network.js at Fix_network.js_failed_to_convert · wirenboard/wb-rules-system · GitHub
Сам фикс - условие в 33 строке добавлено. То есть если возвращается не пустое - значение пишем в топик.
Спасибо!
Но это так, временный костыль. В ближайшем релизе настройка сети кардинально поменяется (network manager) - поэтому не стоит сильно увлекаться правкой. Ну и wb-rules обновится.
Работает.
Можно убрать?
Да, конечно, скрипт можно редактировать как угодно.
Ой, чего то по контексту не нашел. Подскажите, заранее приношу извинения за не внимательность. Ну, и …
Тут надо проверить как у вас настрона сеть. Если не ожидаете получения адреса на интерфейсе - то зачем он настроен как dhcp?
Понял куда копать
Прошу дать рекомендации как убрать Device “ppp0” does not exist.
Отредактируйте скрипт, добавьте проверку.
Пожалуйста, подскажите место. А то чего не могу найти…
К сожалению сейчас некогда заниматься. Этот скрипт с релизом неактуален, поэтому если хотите исправлять то изхучите как он работает.
