Ошибки в системном журнале
|Batch No|6.9A/1G4 574|
|DTS Version |690|
|HW Revision|6.9|
|Manufacturing |Date 2022-03-17 07:16:14+00:00|
|Release name |wb-2410|
|Release suite|stable|
прошу помочь с определением причины и возможного способа устранения следующих ошибок в системном журнале:
  1. i2c i2c-4: sendbytes: NAK bailout.
  2. набор событий
    • Failed to start Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab.
    • fstrim.service: Failed with result ‘exit-code’.
    • Dependency failed for /mnt/sdcard.
    • Dependency failed for File System Check on /dev/mmcblk1p1.
    • Timed out waiting for device /dev/mmcblk1p1.
(408,1 КБ)
  1. блоки событий/предупреждений такого плана:
    • [1741531650.7459] dispatcher: (714) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script ‘/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown’ exited with status 1.
    • [1741531650.0147] dhcp4: hostname ‘WB6_490_wifi’ is invalid, will be ignored
Как правило возникает при обмене по i2c шине.
Причиной может являться
А какие ФС описаны для монтирования?
В какой момент завершается сервис, с какой ошибкой?
Я советую проверить ФС на этих разделах. Обычный fsck, с исправлением.
При выключении с когда уже остановлен d-bus - вполне нормально.
Обратите пожалуйста внимание на RFC:
 A "name" (Net, Host, Gateway, or Domain name) is a text string up
   to 24 characters drawn from the alphabet (A-Z), digits (0-9), minus
   sign (-), and period (.).  Note that periods are only allowed when
   they serve to delimit components of "domain style names". (See
   RFC-921, "Domain Name System Implementation Schedule", for
   background).  No blank or space characters are permitted as part of a
   name. No distinction is made between upper and lower case.  The first
   character must be an alpha character.  The last character must not be
   a minus sign or period.  A host which serves as a GATEWAY should have
   "-GATEWAY" or "-GW" as part of its name.  Hosts which do not serve as
   Internet gateways should not use "-GATEWAY" and "-GW" as part of
   their names. A host which is a TAC should have "-TAC" as the last
   part of its host name, if it is a DoD host.  Single character names
   or nicknames are not allowed.
В контроллере используется обыкновенный Debian Linux, точно такой же как на компьютере или на сервере.
С удовольствием отвечу на вопросы по нашим пакетам на контроллера.
о каком выключении речь? ошибка носит периодический характер, не понял, о каком выключении Вы написали. Прошу пояснить.
прошу ответить, как избавиться от периодических предупреждений от Network Manager такого рода: /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script ‘/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown’ exited with status 1
Рекоменддую привести имя хлстлв к допустимому виду. Думаю с этим связано. У меня подобного в логах нет, воспроизводится тоолько синтетически.
Удалил имя хоста в графе “Hostname to be requested” в веб интерфейсе. Наблюдаю.
содержимое fstab:
Запись "/dev/mmcblk1p1 /mnt/sdcard " должна присутствовать при условии, что SD карта не используется?
По умолчанию существует, для automount.
тогда каким образом можно (если можно?) настроить fstrim так, чтобы он не обращася к диску/разделу, который даже не смотнтирован (и не вызывал тем самым ошибок)?
После изменения имени хоста ушла ошибка, связанная с именем хоста, но остальные ошибки Network Manager остались:
[1741902987.0013] dispatcher: (795) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script ‘/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown’ exited with status 1.
С чем связана данная ошибка?
Прошу прощения, тема затерялась. Прошу уточнить, актуален ли ещё вопрос?
Актуален
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru
А что не работает из функционала сети?
Ну и есть какие-то скрипты в /etc/network/if-up.d ?
Или какие-то интерфейсы описанные в /etc/network/interfaces
Если чего-либо из ътого остутствует - то вывод ожидаем.
