OPC UA и system__networks__0f098677-2b49-4167-a534-207567b1751b
Появляются и появляются всякие system__networks__ХХХ… Ты их удаляешь, а они снова появляются.
Опишите подробнее свою проблему. Где появляются “всякие system__networks__ХХХ…”? После каких действий появилась данная проблема. Укажите, установлено ли какое-либо стороннее ПО?
Это демочемодан V2. Из стороннего ПО NodeRed.
Похоже проблема появилась после Wiren Board 6: Errata — Wiren Board
Но это не точно.
Не могу собрать отладочные данные.
Welcome to Wiren Board 6.6.0 (s/n AQ75RAPC), release wb-2307 (as stable)
Linux wirenboard-AQ75RAPC 5.10.35-wb142 #1 Thu Jul 20 07:59:09 UTC 2023 armv7l GNU/Linux
System load:   11.95 6.21 2.43  Up time:       3 min
Memory usage:  39% of 494M      Usage of /:    50% of 2.0G      /mnt/data:     50% of 1.3G
Last login: Tue Aug 29 16:16:36 2023 from 192.168.33.136
root@wirenboard-AQ75RAPC:~# journalctl -f | grep wb-diag-collect
Aug 29 16:21:20 wirenboard-AQ75RAPC wb-diag-collect[3938]: 2023-08-29 16:21:20,692 [WARNING] No files for wildcard /var/log/z-way-server.log
Aug 29 16:21:20 wirenboard-AQ75RAPC wb-diag-collect[3938]: 2023-08-29 16:21:20,768 [WARNING] No files for wildcard /var/log/mosquitto/mosquitto.log
Aug 29 16:21:27 wirenboard-AQ75RAPC wb-diag-collect[3938]: 2023-08-29 16:21:27,598 [WARNING] Command fdtget /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit / timestamp / description / compatible / firmware-version / firmware-compatible / release-name / release-suite / release-target / release-repo-prefix didn't finish in 5s
Aug 29 16:21:33 wirenboard-AQ75RAPC wb-diag-collect[3938]: 2023-08-29 16:21:33,708 [WARNING] Command systemctl list-unit-files --all --output=json didn't finish in 5s
Aug 29 16:21:49 wirenboard-AQ75RAPC wb-diag-collect[3938]: 2023-08-29 16:21:49,614 [WARNING] Command wb-gen-serial -s didn't finish in 5s
Aug 29 16:21:54 wirenboard-AQ75RAPC wb-diag-collect[3938]: 2023-08-29 16:21:54,689 [WARNING] Command mqtt-get-dump "\$SYS/#" didn't finish in 5s
Aug 29 16:22:18 wirenboard-AQ75RAPC mosquitto[3878]: 1693315338: Client wb-diag-collect-WNAH4DOw has exceeded timeout, disconnecting.
Aug 29 16:22:33 wirenboard-AQ75RAPC mosquitto[3878]: 1693315353: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-diag-collect-WNAH4DOw (p2, c1, k60).
Проконсультировался с разработчиками. Данные записи - записи сетевых соединений. Те, что не удаляются, это существующие соединения. Хвост после “system__networks__” - идентификатор от network manager-а.
По наличию записей удаленных соединений открыл для разработчиков багрепорт. Будут разбираться.
