Добрый день, помогите разобраться
в логах непонятные ошибки после фектори ресета
установлен только зигби
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (148,7 КБ)
03-05-2023 10:16:50.814 [0003b0d9] *pgd=00000000
03-05-2023 10:16:50.804 pgd = 4f5c3fb0
03-05-2023 10:16:50.705 Unhandled fault: alignment exception (0x001) at 0x0003b0d9
03-05-2023 10:16:50.695 8<— cut here —
03-05-2023 10:16:50.693 Alignment trap: not handling instruction 58d39c34 at []
03-05-2023 10:16:50.691 Alignment trap: not handling ldm with s-bit set
03-05-2023 10:16:23.880 [init.scope] Failed to start MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
03-05-2023 10:15:08.309 [NetworkManager] [1683098108.3037] audit: failed to open auditd socket: Protocol not supported
03-05-2023 10:14:58.600 [wb-mqtt-knx] ERROR: Mqtt connect error localhost:1883 : @ wblib/mqtt.cpp:255
03-05-2023 10:14:06.332 [bluetooth] sap-server: Operation not permitted (1)
03-05-2023 10:14:06.329 [bluetooth] profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
03-05-2023 10:13:58.748 usb usb1-port1: over-current condition
03-05-2023 10:13:52.821 imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
03-05-2023 10:13:52.806 debugfs: Directory ‘dummy-iomuxc-gpr@20e4000’ with parent ‘regmap’ already present!
так из какой идеологии исходить, если это были бы предупреждения системы, это бы понятно, но в данном выводе были выбраны именно то что в логе (системном журнале) называется
emergency
alert
critical
error
про warning я не говорю, галочки не ставлю, можно инфаркт получить.
Честно говоря раньше думал, что это как-бы особенности тестового релиза, а в стабильном будет по другому.
Результат работы виднеется, уже пропали ошибки связанные в NTP, но NetworkManager добавил своих. Просто за кучей “легальных” ошибок можно прозевать реальные проблемы.
Я как то обращался с просьбой дать четкие инструкции по отключению блютуса, вайфая, KNX, но полного ответа так и не получил (отключение служб пораждают новые ошибки в логах) Если это очень трудно или невозможно, так и ответьте, я пойму.
Проблемы не критичные, просто надеялся что в стабильном релизе все вылизано.
За то время что прошло с написания уже были какие-то обновы, может более свежие логи прислать?
