Дайте рекомендации по реагированию на сообщения в LOG-ах
Пожалуйста, дайте рекомендации по реагированию на сообщения в LOG-ах
хотелось бы разобраться вот с каким сообщением
16-09-2024 11:59:08.895 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
16-09-2024 11:58:57.551 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
16-09-2024 11:58:45.028 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
16-09-2024 11:58:32.743 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
вот такая вот ерунда продолжается, хотя все работает.
Когда разбирались с ложными ошибками связи всплыла другая проблема, не связанная с конфигуртором. Поэтому решил завести отдельную тему.
Мои диагностические архивы можно взять из той темы. Ложная ошибка отсутствия связи в конфигураторе
Благодарю вас за создание отдельной темы. Однако я хотел бы попросить вас снова создать новый диагностический архив и обновиться до последней версии прошивки.
Обновился в 9:30
в логах все по-прежнему
17-09-2024 09:32:44.990 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:32:33.064 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:32:17.303 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:32:05.790 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:31:53.456 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:31:53.050 [session-c1.scope] pam_systemd(sshd:session): Failed to release session: Interrupted system call
17-09-2024 09:31:41.635 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:31:26.131 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
17-09-2024 09:31:13.016 [init.scope] Failed to start Wiren Board MQTT to Modbus gateway.
(330,5 КБ)
Строка обрезана наполовину. Зачем?
Проверьте что в конфиге wb-mqtt-mbgate.conf
Если он пуст - замените его содержимое из дефолтного, из wb-mqtt-mbgate.conf.default
в каком месте что отрезалось?
Вы правы, он пуст. !!!
Заменил из дефолтного - да - все “высыпания” прикратитились,
большое спасибо, очень вам благодарен,
скажите по секрету как обнулился этот файл - я его не трогал.
