Продолжая обсуждение из темы Обновления ПО Wiren Board:
Batch No 6.8.1B/2 509
DTS Version 680
HW Revision 6.8.1
Manufacturing Date 2021-08-31 07:26:20+00:00
Release name wb-2310
Release suite stable
Short SN A7S3AKGS
Temperature Grade industrial
Одновременно с обновлением (собственно поэтому и ставил) подключил
- WBIO-DO-R10R-4: 4-канальный релейный модуль ввода/вывода для приводов штор и т.п. - 6м в очереди
- На канал [/dev/ttyRS485-2] добавлено 2 устройства:
2.1 ONOKOM-AIR-ME-1-MB-B (Адаптер для бытовых и полупромышленных систем Mitsubishi Electric) (адр.1)
2.2 WB-MSW v.4 (универсальный настенный Modbus-датчик) (адр.7) - На канал [/dev/ttyRS485-1] добавлено 1 устройство:
3.1 WB-MR6C v.2 (6-канальный модуль реле) (адр.10)
До подключения оборудования
Тип модуля (в порядке очередности от контроллера)
- WBIO-DI-DR-16: модуль ввода/вывода с цифровыми входами типа “сухой контакт”
- WBIO-DO-RxA-8: 8-канальный релейный модуль ввода/вывода
Список портов Порт [Последовательный порт /dev/ttyRS485-1]
20 WB-MR6C (6-канальный модуль реле)
21 WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле)
22 WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле)
23 WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле)
24 WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле)
25 WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле)
26 WB-MRGBW-D (4-канальный диммер светодиодных лент)
27 WB-MRGBW-D (4-канальный диммер светодиодных лент)
28 WB-MR6LV/x (6-канальный модуль реле)
Всё замечательно работало и не глючило.
что имеем теперь:
- WBIO-DO-R10R-4: 4-канальный релейный модуль ввода/вывода для приводов штор и т.п. - 6м в очереди - не добавляется, точнее web-интерфейс говорит, что записан, но в списке устройств не появляется. повторял множество раз
- При попытке удалить - иногда выводит ошибку: " configuration.errors.save: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError"
- Эпизодически перестают отвечать 24,25,26,27,28 - они все находятся на одной шине. Причем это явно не проблема провода, т.к. иногда - они вдруг начинают работать и всё хорошо.
- NOKOM-AIR-ME-1-MB-B (Адаптер для бытовых и полупромышленных систем Mitsubishi Electric) (адр.1) - при перезагрузке всегда нормально откликается и видится, но через пару часов эпизодически может перестать отвечать.
- WB-MSW v.4 (универсальный настенный Modbus-датчик) (адр.7) - имеем самый большой глюк. Он отвечает всегда! но!!! У него нормально показываются показатели, включается и выключается зуммер, но перестают работать светодиоды!!!
- Иногда при попытке записать /etc/wb-hardware.conf - вдруг запускаются сценарии, которые должны вызываться только при определенных условиях и установке переменных в истину.
Что пробовал:
Думал что что-то с системой, переустановил с полным сбросом - не помогло.
Отключал [/dev/ttyRS485-2] - Проблемы с п.1-3 не ушли.
Отключил WB-MR6C v.2 - без изменений Проблемы с п.1-3 не ушли.
Отключил 6.WBIO-DO-R10R-4 - Осталась проблема № 3
Куда копать - вообще не понятно.
До изменений всё работало замечательно.
Откатиться на старую версию - не получится, т.к. расширил rootfs
