Периодически сталкиваемся с проблемой потери модема. Помогает перезагрузка по питанию. Как это можно исправить?
diag_AZJVLYDI_2023-03-06-10.43.00.zip (118.4 КБ)
messages.1.gz (816.5 КБ)
в актуальной версии пакета wb-utils есть вывод в лог варнингов о занятом /dev/ttyGSM, например. Тут достаточно сложно по логу точно определить причину. Но, предполагаю что wb-gsm выключает при очередном запуске модем, так как не получает ответа из занятого порта.
В testing, кстати, управление модемом присходит с помощью MM, скоро в релизе. Надеюсь такие проблемы исчезнут…
Логи wb-utils хранятся в /var/log/messages?
# apt-cache policy wb-utils
wb-utils:
Installed: 3.7.0-wb107
Candidate: 3.7.0-wb107
Version table:
*** 3.7.0-wb107 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Для стабильной версии пакет 4.7.0
В 2204, 2207 - в journal уже, messages - legacy/
