После работы контроллера uptime - 5 дней пропал модем 4G (sim yota)
Jan 07 23:43:38 wirenboard-ABLTR43S wb-mqtt-nm-helper[1828]: ERROR:root:Unable to activate gsm 1 a35b85d6-b336-49c1-8d0a-7c4430df7284 connection, no suitable device found
Во вложении диагностическая информация
Ошибка в первоначальном посте возникала при попытке активировать ранее выключенное вручную соединение (настроенное и протестированное примерно за месяц до инцидента) через web-интерфейс Config → Network connections кнопкой Disconnect и отключения автозапуска Autoconnect
Подобную ошибку так же получал при диагностике утилитой mmcli -m any и попыткой включить модем утилитой wb-gsm.
Ситуация нормализовалась только после аппаратного перезапуска устройства, программный reboot не помог или я не дождался запуска сервиса (7-10 минут).
По выводу команды lsusb при ошибке не сохранил данные. Возможно уточнить видимость модема на тот момент из диагностического архива?
Из лога видно что отказ в регистрации, именно от сети. То есть - сам ответ (обмен) был получен успешно.
А как часто подобное воспроизводися? Какой тариф используется?
Первый раз заметил проблему. Тариф - yota, сим карта для модема, 10 Мбит (кроме скорости и периода действия для данных сим-карт опций и тарифов нет).
Исходя из логов последней загрузки в диагностическом архиве вижу что usbcore не конвертировала USB порты модема в ttyUSBx. По какой причине понять не смог.
Правильно я понимаю что именно с этим связана ошибка при активации ppp-интерфейса о невозможности найти физическое устройство?
Проблема воспроизвелась. Во вложении архив диагностики.
(246,9 КБ)
Заметил что интерфейс “GPRS IP” в меню устройств отключился. В логах journalctl периодические попытки переподключения. Индикация на корпусе WB - постоянно горящий диод GSM.
При программной перезагрузке через reboot связь с модемом не восстанавливается.
root@wirenboard-ABLTR43S:~# mmcli -m any
error: couldn't find modem
После аппаратной перезагрузки по питанию связь восстанавливается.
Светодиод - показывает наличие питания на модеме.
Подозреваю, судя по выводу dmesg
Jan 11 17:19:32 wirenboard-ABLTR43S kernel: usb 2-1.3: can't set config #1, error -71
Jan 11 17:19:32 wirenboard-ABLTR43S kernel: usb 2-1.3: USB disconnect, device number 4
аппаратную проблему.
USB на контроллере при этом работает?
Ну и, кстати, а если просто снять-подать питание модема, не перезапуская сам контроллер, сервисом wb-gsm - то начинает работать?
Физические порты USB не проверял, но Wi-Fi оставался в работе. Через него собирал диагностику.
Попробую при следующей потери связи с модемом. История консоли при предыдущем падении не сохранил, но wb-gsm выдавала ошибку о невозможности найти usb устройство. С опцией дебага не пробовал.
