При попытке изменить размер root раздела, получил кирпич. Поиск по форуму показал, что решается отправкой к вам контроллера. Но у меня, к сожалению, нет времени на отправку из Калининграда к вам и обратно. Сдача объекта в этом году.
Объясните как прошить контроллер.
Пожалуйста…
Если uboot не снесли, поднять должно быть можно.
Трогал только /dev/mmcblk0p2 и /dev/mmcblk0p3. uboot на /dev/mmcblk0p1. Должен быть целым
Вывод Debug Console при включении такой:
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 45C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
eMMC image integrity error.
Боюсь, опаньки.
Если авторы смогут Вас проинструктировать, как загрузиться с дебажного порта (я в свое время так заливал образ в другой som), то Вам изрядно повезет. Занятие долгое и геморройное, если вкратце.
А Debug порт написать что-то можно?
Вот так можно:
Флешка, отформатированная и с файлом должна быть вставлена, естественно.
Нет, не получается в него на написать
То есть отправляемые байты символы не отображаются?
Плохо… Восстановление ПО возможно только на спецстенде программатором.
Напишите серийный номер контроллера. Извлеките (если есть) установленые модули расширения из него. Можем после подтверждения отправить вам рабочий, курьер привезет его и заберет поврежденнный.
Мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, с наклейки,
Курьер привезёт новое оборудование (контроллер) и заберёт старое.
Мы пока не получили от вас письма, к сожалению. Перед НГ в службах доставки аврал, сейчас есть еще шанс успеть…
Напишите пожалуйста - контроллер отправлять?
Да, отправьте, пожалуйста. Письмо на почту сейчас пришлю
Ок. Напоминаю - прогон на стенде и пересылка - платные, попросим оплатить.
Я понимаю
