Не загружается wiren board 6.8.1
После обновления прошивки в связи отсутствием места не загружается wiren board.
U-Boot загружается и уходит в перезагрузку.
Пробовал сброс к заводским настройкам через debug console. Скачивал прошивку с сайте на usb/ При достижении 7 % установка зависает и устройтсво уходит в перезагрузку.
В консоле пишет ошибку [ 2.531805] Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance
U.docx (933,0 КБ)
Уточните пожалуйста, что называете “обновление прошивки”?
Какие команды вводились, какой результат (вывод) их выполнения?
Для начала - проверьте что раздел на носителе с которого выолняется сброс - один. Что тип у него “b”.
Ну и сравните, довольно важный момент MD5 файла именно на самом устройстве с выложенным.
Пример сравнения можно посмотреть тут: Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Ну и есть вероятность что сброс в процессе выполнения операции вызывает аппаратный watchdog
Не помогло. Делалось обновление с флешки до последней версии с целью увеличения корневого раздела контролера. После установки последних обновлений через apt диск был заполнен на все 100 % после чего система перестала загружаться. В debug console красным цветом следующие ошибки:
imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
No soundcards found.
Kernel panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/admin-guide/init.rst for guidance.
imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@2200000/iomuxc-snvs@2290000
Понятно, контроллер уже не загружался до попытки установить fit.
На всякий случай, уточню, сам fit точно для 6.7-6.9?
Сейчас разумным кажется вариант переключить корневой раздел на резервный.
Для этого в загрузчике можно выбрать другой раздел. Например так: Проблема со сбросом Wirenboard на заводские настройки - #19 от пользователя BrainRoot
Да, fit для версий 6.7 - 6.9
Пробовал вариант переключения разделов по предоставленной ссылке. Также не помогло. При смене разделов система вообще не загружается. Поменял обратно на mmcpart 2.
Может ли проблема быть в том, что диск полностью заполнен? И при загрузке системы для временных файлов просто нет места и устройство уходит в перезагрузку?
Есть ли возможность отправки устройства Вам на диагностику?
А что выводится в Debug console? И да, я не уточнил - на контроллере размер корневого раздела до попытки его обновить был 1ГБ или 2?
В том случае если 2 - то резервного раздела нет и переключаться на него бесполезно.
Судя по логу - в том что отсутствуют необходимые для загрузки файлы.
Нет, во-первых при запуске “временные” не создаются - а во-вторых не доходит до выполнения init, так как файла нет.
Для устройств после гарантийного периода, к сожалению, нет.
Я бы рекомендовал отключить watchdog, для 6.9 это потребует замыкания двух точек и базового опыта работы с электроникой - а затем выполнить сброс.
