Восстановление контроллеров
putty-try-flash.log (107,9 КБ)
putty-QUV.log (112,2 КБ)
Имеется три контроллера с предположительно отвалившейся памятью ибо не загружается и не сбрасывается, все три были на одном и том же объекте где у него очень часто пропадало питание
AFVZSQUV 7.4.3D/1G
AT7XANL2 7.4.4B/1G
A7LBNNMU 7.4.3M/1G2
Есть ли возможность заказать только систему на чипе для замены или надо сначала вам отправлять и снова получать ?
Флешки с которых сбрасываемся точно рабочие ибо 50 других контроллеров этой же партии сбрасывали
Лог попытки загрузки прилагаю
И лог попытки сброса
А в какой локали эти файлы? Убедитесь что при записи выбрана какая-либо вменяемая (читаемая) кодировка. Если на системе с которой работает - не UTF.
Соответственно - что происходит при попытке выполнить factory reset, чем происходящее отличается от ожидаемого?
ого, при скачивания получается какая то кракозябра (кстати это так putty сохраняет логи в по умолчанию), перегнал в новые txt и на всякий случай в word обьеденил
ну а вывод в при сбросе вот такой
Спойлер
`Factory reset is confirmed!
Thu Jan 1 00:00:17 UTC 1970: started update from /disk/wb_update_FACTORYRESET.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: wirenboard,wirenboard-720
Firmware version: 202409041832
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +update-from-cloud
Release name: wb-2407
Release suite: stable
Release target: wb7/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Wed Sep 4 18:35:00 UTC 2024
Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
PROGRESS: 0%
SHA1 hash of install ok
Wiping data partition (factory reset)
[ 18.811352] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[ 18.816375] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00180742 s, 9.1 MB/s
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script
Running install script
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.pXCvAP, final file /disk/wb-console.log will be written on exit
Extend tmpfs size to whole RAM
Remount tmpfs in /tmp with size=1003M
Maybe update factoryreset.fit to fix tmpfs size issue at 512M RAM (with emmc update)
[ 22.444845] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Factoryreset.fit already includes a fix for the 512MB RAM repartition issue (repartition-ramsize-fix compatibility)
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00235621 s, 7.0 MB/s
[ 23.240210] random: crng init done
[ 25.757148] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Checking SHA1 hash of rootfs
PROGRESS: 0%
PROGRESS: 7%
PROGRESS: 16%
PROGRESS: 24%
PROGRESS: 33%
PROGRESS: 42%
PROGRESS: 51%[ 38.247838] vcc-gmac-phy: disabling
[ 38.251785] dc5ldo: disabling
[ 38.255238] dldo4: disabling
[ 38.259066] vdd-sd-power: disabling
[ 38.262623] vcc-sd: disabling
PROGRESS: 59%
PROGRESS: 68%
PROGRESS: 77%
PROGRESS: 85%
PROGRESS: 94%
PROGRESS: 100%
SHA1 hash of rootfs ok
rootfs is valid, installing firmware update
Partition table seems to be changed already, continue
rootfs enlarged!
Configuring environment for repartitioned eMMC
Will install to /dev/mmcblk0p2
[ 43.430520] EXT4-fs (mmcblk0p2): VFS: Found ext4 filesystem with invalid superblock checksum. Run e2fsck?
!!! Unable to mount root filesystem
[ 44.501914] reboot: Restarting system
QUV.docx (109,6 КБ)
QUV.txt (112,4 КБ)
try to flash.txt (108,1 КБ)
Рекомендую предварительно исправить ошибки ФС, загрузившись без systemd^ Wiren Board 6…8: Восстановление пароля пользователя root — Wiren Board
не удаётся загрузится (проверил с рабочего там все получается, а на этих вот так
NL2-log.txt (49,8 КБ)
Предполагаю ошибку корневой ФС.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
ссылку на эту тему,
серийные номера устройств,
ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
