Такая проблема, wb7 7.3.4A/2 контроллер показывает индикацию постоянно желтым светом иногда переходя на красный(на пару секунд). При попытке сбросить до завода один бип и все то же самое. С debug консоли через MobaXterm_Portable выдает:
"zimage: Bad magic!
ERROR: Failed to enter update mode!
ERROR: /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit missing or corrupt
Checking if there is a microSD card with update file
MMC: no card present
Полный текст в прикрепленном файле.
Через USB не производит ни обновы ни ресета. Через microsd не пробовал
Есть какой-нибудь способ оживить его?
WB7 debug.txt (1,6 КБ)
Прошу уточнить, какие действия предшествовали данному поведению.
Также прошу указать серийный номер контроллера.
Серийник - AU4VWQIZ
Конкретно неясно что было необычного перед тем как он перестал нормально функционировать. Контроллер работал и через несколько дней отсутствия увидели что индикаця другая и не работает нормально. Бывают отключения электричества иногда в ЖК, установлен UPS.
Попробовал с SD ресет и апдейт, тоже не вышло
reset sd.txt (26,6 КБ)
update sd.txt (24,2 КБ)
Спасибо за предоставленные логи — потребуется немного времени на их анализ. Как только будут результаты, сразу отпишусь.
Прошу прощения за долгий ответ.
Судя по логам, на контроллере вышла из строя память.
Мы предложим вам скидку на покупку оборудования которое вышло из строя.
WB-7 — 1 шт.
Для получения скидки напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства и его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки и ФИО получателя.
