Настроил на WB подключение по pptp к удаленному серверу.
Подскажите как можно ip адрес полученный системой по pptp подключить к каналам MQTT?
Или может добавить правило(виртуальное устройство), чтобы можно было отправлять ip адрес pptp при его получение или изменение в Телеграм ?
Можно посмотреть как устроено системное правило network и сделать то же самое с pptp.
Спасибо. Получилось
