Добрый день! Подскажите пример правила для мастер выключателя. Их будет 2 Имеется контроллер wb7 и реле WB-MR6C v.2.
Клавиша с фиксацией, подключена серез реле. После отключения света все включается отдельно по группам, мастер только выключает
Техподдержка не пишет правила для пользователей по заданию.
Однако, вы можете поискать подходящий материал тут и адаптировать его.
Также у нас недавно вышла отличная статья по работе со скриптами с помощью ChatGPT - это отличный инструмент, который хорошо себя показывает.
Могу ли я еще вам чем-то помочь?
Я не аэпрошу по заданию, просто то что в примераз противоречит моей концепции, т.к. таи указано что нужно подключать контакты на контроллере, а мне нужно через реле
Опишите пожалуйста чуть подробнее вашу задачу - возможно кто-нибудь из пользователей сможет вам помочь.
Правильно ли я понимаю
- есть два выключателя (с фиксацией, т.е. устойчивое положение “вкл” и устойчивое положение “выкл”)
- каждый выключатель отдельно (те. не параллельно/последовательно и не по схеме проходного выключателя) нужно подключить к “системе” (т.е. задействовать два входа)
- под “системой” стоит понимать только входы имеющегося у вас реле WB-MR6C v.2 (к входам контроллера по тем или иным причинам вы не хотите подключать выключатели)
Далее чуть “по этапнее” опишите какие дйствия вы хотите совершить и что в итоге получить.
Напримере, поскольку у вас ДВА мастер выключателя и оба с фиксацией, то по какой логике они должны работать? Например, если оба выключателя находятся в положении “выкл” и потом один из них “вкл” - что должно произойти?
Как (чем и через что) управляются на включение/выключение группы света (контакты реле).
Большинство вопросов было бы проще решить, если бы у вас был или один “мастер-выключатель” или много, но без фиксации (т.е. кнопочного / звонкового типа)
На всякий случай уточню - функционал “мастер-выключателя” вы хотели бы реализовать на правилах WB-Rules, верно?
PS
я -обычный пользователь, не из тех поддержки и не сотрудник WB
Отнюдь, все MQTT-топики, с которыми работает движок wb-rules непосредственно, являются каналами, которые формируются на самом контроллере. Таким образом, не имеет значения где находится канал управления физически - от этого зависит только адрес обращения к нему. Например, если заменить в скрипте контрол реле одного устройства на контрол реле другого устройства, то изменится только исполнительное устройство. Логика и концепция скрипта останется без изменения.
Кстати, у WB есть телеграмм канал - там общаются пользователи и скорее всего вы сможете существенно оперативнее решить свою задачу задав необходимые вам вопросы там.
У вас остались какие-либо вопросы?
