Правило обработки нажатий для MCM8, LED и MDM3
Приветствую, не нашел правил обработки нажатий, связующего модуль входов MCM8 и диммеров, помогите пожалуйста реализовать следующую задачу:
Коротким нажатием - вкл/выкл выход 1 диммера MDM3, а также выход 1 диммера LED (работа в режиме 4 одноцветных лент)
Двойное короткое нажатие вкл/выкл выход 2 диммера MDM3, а также выход 2 диммера LED
Длительным нажатием - регулируем яркость на этих же выходах диммеров
Короткое, затем длительное нажатие вкл/выкл выходы 1 и 2 обоих диммеров, причем при включении они должны иметь тот же уровень яркости, что был до выключения
В документации есть описание и пример как раз для задачи, похожей на вашу.
Пробовали ли по данному примеру реализовать то, что вы хотите? Если пробовали и не получилось, то опишите подробнее, что делаете, что ожидаете получить и что получаете.
С функцией вкл/выкл каналы разобрался, а вот управления яркостью по длительному нажатию нет. В примере указан вариант когда длинное нажатие увеличивает яркость, а для короткое и затем длинное нажатие уменьшает. Так вот как эту функцию переделать чтобы длительное нажатие увеличивало и уменьшало яркость?
Мы не занимаемся написанием кода за пользователя.
Покажите как вы изменили код под вашу задачу, и что не работает, как вы ожидаете.
