Считываю 16bit регистр по Modbus, далее хочу разложить его на биты, и каждый бит присвоить переменной типа BOOL, ну а дальше использовать на дашбоарде. Вариант в конфигурации шаблона создавать таблицу каналов у-ва и считывать бит с регистра не нравится.
В чем нужна поддержка?
Банальная маска, накладываемая по “битовому И” (если есть тут такое)?
Как будет выглядить текст программы в правилах, чтобы у меня на дашборде появились 16 контролов типа switch, статус которых я возьму из 16бит регистра, который у меня создан в шаблонах у-в Modbus.
defineRule
whenChanged: “hd0904/word”,
then: function ()
dev[“buzzer/enabled”] = dev[“hd0904/word”] & 1;
Вот так пытаюсь включить девайс, но почему-то не работает, мне кажется я неверно синтаксис записал, суть извлечь значение bit0 из word и присвоить либо false либо true.
А вот и ошибка:
| 01-05-2025 12:35:03.203 [wb-rules] | ERROR: control buzzer/enabled SetValue() error: can’t convert control value ‘0’ (type float64) to datatype ‘1’ |
| 01-05-2025 12:35:02.825 [wb-rules] | ERROR: control buzzer/enabled SetValue() error: can’t convert control value ‘1’ (type float64) to datatype ‘1’ |
| Вообщем что-то я не правильно присваиваю типы данных. |
defineRule
then: function ()
dev[“buzzer/enabled”] = Boolean(dev[“hd0904/word”] & 1);
А вот так заработало!)
Ну да.
Так как в документации тип для switch булев.
Ну а вообще можно использовать стандартные для JS преобразования, например ```
yourNumber.toString(16)
Или
yourNumber.toString(2)
