При активном VPN не открывается ssh и web через WB Cloud. Может какие-то настройки надо изменить?
настройки vpn сервера (pritunl) на скрине
При подключённом VPN рекомендую:
Также для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Инструкция по созданию архива доступна в документации.
с VPN сервером когда активно соединение то я без проблем подключаюсь через него к контроллеру, пинг и т.п. есть. в WB Cloud контроллер также остаётся активным, но вот подключиться к нему никак нельзя - не грузится
Прошу выполнить следующие команды с контроллера при включённом VPN:
ping 45.89.26.119
ping 45.140.177.231
ping 5.35.4.252
ping 5.35.4.148
Копировать код
traceroute 45.89.26.119
traceroute 45.140.177.231
traceroute 5.35.4.252
traceroute 5.35.4.148
ip route show
Пожалуйста, предоставьте результаты выполнения команд для дальнейшего анализа.
root@wirenboard-ASOI7OWQ:~# ping 45.89.26.119
ping 45.140.177.231
ping 5.35.4.252
ping 5.35.4.148
PING 45.89.26.119 (45.89.26.119) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.89.26.119: icmp_seq=1 ttl=57 time=79.5 ms
64 bytes from 45.89.26.119: icmp_seq=2 ttl=57 time=67.2 ms
64 bytes from 45.89.26.119: icmp_seq=3 ttl=57 time=85.8 ms
64 bytes from 45.89.26.119: icmp_seq=4 ttl=57 time=83.9 ms
^Z
[1]+ Stopped ping 45.89.26.119
PING 45.140.177.231 (45.140.177.231) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 45.140.177.231: icmp_seq=1 ttl=57 time=65.9 ms
64 bytes from 45.140.177.231: icmp_seq=2 ttl=57 time=84.7 ms
64 bytes from 45.140.177.231: icmp_seq=3 ttl=57 time=62.8 ms
^Z
[2]+ Stopped ping 45.140.177.231
PING 5.35.4.252 (5.35.4.252) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 5.35.4.252: icmp_seq=1 ttl=57 time=70.6 ms
64 bytes from 5.35.4.252: icmp_seq=2 ttl=57 time=87.9 ms
64 bytes from 5.35.4.252: icmp_seq=3 ttl=57 time=87.8 ms
^Z
[3]+ Stopped ping 5.35.4.252
PING 5.35.4.148 (5.35.4.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 5.35.4.148: icmp_seq=1 ttl=57 time=77.4 ms
64 bytes from 5.35.4.148: icmp_seq=2 ttl=57 time=67.4 ms
64 bytes from 5.35.4.148: icmp_seq=3 ttl=57 time=85.9 ms
^Z
[4]+ Stopped ping 5.35.4.148
root@wirenboard-ASOI7OWQ:~# traceroute 45.89.26.119
traceroute to 45.89.26.119 (45.89.26.119), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.233.1 (192.168.233.1) 74.093 ms 74.328 ms 75.235 ms
2 45.128.176.1 (45.128.176.1) 76.901 ms 77.166 ms 77.462 ms
^Z
[5]+ Stopped traceroute 45.89.26.119
traceroute to 45.140.177.231 (45.140.177.231), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.233.1 (192.168.233.1) 74.229 ms 74.417 ms 74.789 ms
2 45.128.176.1 (45.128.176.1) 75.985 ms 76.005 ms 78.877 ms
^Z
[6]+ Stopped traceroute 45.140.177.231
traceroute to 5.35.4.252 (5.35.4.252), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.233.1 (192.168.233.1) 70.919 ms 71.612 ms 73.645 ms
2 45.128.176.1 (45.128.176.1) 73.900 ms 74.040 ms 74.161 ms
^Z
[7]+ Stopped traceroute 5.35.4.252
traceroute to 5.35.4.148 (5.35.4.148), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.233.1 (192.168.233.1) 99.268 ms 99.253 ms 101.400 ms
2 45.128.176.1 (45.128.176.1) 101.464 ms 101.476 ms 101.489 ms
^Z
[8]+ Stopped traceroute 5.35.4.148
root@wirenboard-ASOI7OWQ:~# ip route show
0.0.0.0/1 via 192.168.233.1 dev tun0
default dev ppp0 proto static scope link metric 55
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.102 metric 100
10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 10.178.141.75 metric 55
128.0.0.0/1 via 192.168.233.1 dev tun0
185.105.116.172 dev ppp0 metric 55
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.102 metric 100
192.168.42.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.42.1 metric 600
192.168.233.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 192.168.233.2
Понятно.
Обратите внимание - сервис нелдоступен с контроллера. Соответственно, “облако” работать и не будет.
Для того чтобы оно работало - обеспечьте доступ к его адресам или через VPN или наприямую.
Для OpenVPN, например это делается так: https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-4/#:~:text=push%20"route%2010.8.0.0%20255.255.255.0"
через vpn работает всё
получается vpn не пускает сеть?
Можете проверить, выполнив на контроллере
curl --cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem --key ATECCx08:00:02:C0:00 --engine ateccx08 --key-type ENG -w {"code":"%{response_code}"} https://agent.wirenboard.cloud/api-agent/v1/events/ -v
вносил в файл клиента openvpn следующие параметры и вообще сеть отключалась, только локально работал
route-nopull
route 192.168.233.0 255.255.255.0
route 185.105.116.172 255.255.255.255
route 45.89.26.119 255.255.255.255
route 45.140.177.231 255.255.255.255
route 5.35.4.252 255.255.255.255
route 5.35.4.148 255.255.255.255
при этом после перегрузки облако работало буквально 2-3 минуты, потом выкидывало (при этом в ЛК контроллер работал)
удалил полностью openvpn и easyrsa но проблема осталась - через 2-3 минуты облако выкидывает
теперь вообще не понимаю что делать…
может и облако через vpn по этой же причине не открывалосьдо очередного отключения удалось снять параметры
5.35.4.148 via 192.168.1.1 dev eth0
5.35.4.252 via 192.168.1.1 dev eth0
45.89.26.119 via 192.168.1.1 dev eth0
45.140.177.231 via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 scope link
сейчас контроллер активен в облаке, но к нему невозможно подключиться через облако в веб или ssh - страница перезагружается.
остался доступ только через роутер кинетик к вебу, по ssh через то же подключение не выходит подключиться. как можно всё восстановить имея доступ только к веб?
попытался подключиться спустя 40 минут и удалось, проверил
10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 10.154.87.117 metric 55
и их стало меньше, хотя я ничего не делал
По нормальному сделал vpn, трафик теперь в него не перетекает и ваши сервисы работают отлично. Спасибо за направление)
